WhyMax
Удаленное включение и отключение видеорегистратора
Необходима функция полного отключения видеорегистратора (запись архива, удаленный доступ через веб и толстый клиент и т.п.).
И хотелось бы потом так же иметь возможность удаленно включить все это.
У известных китайских платформ (xmeye, dahua, ...) данная функция частично реализована - можно только отключить систему, но для включения потребуется сделать физическую перезагрузку.
Пока такой возможности нет - можно ли это как-то прикрутить, например используя функции API?
Например сделать несколько запросов, которые реализует потребность хотя бы частично.
Задача и цель очень схожи с темой ниже. Отличие только в том, что камеры аналоговые и удаленное управление возможно исключительно через регистратор XVR.
Изменено пользователем WhyMax
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #8574)
Сейчас можно попробовать перезагрузить регистратор, если открыт порт 9796 reboot.zip
Один из своих MicroNVR через реле по +5 Вольт удалённо включаю/выключаю следующим проектом.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/
Катушка реле вместо светодиода.
Изменено пользователем taraz
9 часов назад, taraz сказал:
Спасибо, аналог можно сделать на большинстве роутеров, например на микротиках чуть ли не из коробки (управлять портами/светодиодами), чтобы не городить лишние устройства.
Ждем цивилизованного метода, хотя бы через API.
На ум приходят только мысли что-нибудь "сломать" в настройках, чтобы потом можно было так же быстро "починить".
Внесу свои 5 копеек.
Включение регистратора удалённо - это скорее нужно рассматривать реализацию технологии WakeOnLAN на стороне сетевого интерфейса и драйверов к нему.
Либо, как предложил taraz, управление питанием устройства посредством релейной блок-схемы, а реализаций такой блок-схемы, конечно, много вариантов.
И, кстати, некоторыми настройками камер можно управлять через реакции, по крайней мере, включение \ отключение есть.
Могу ошибаться, но, по-моему, управлять реакциями можно с помощью HTTP-запросов. Но это не точно, нужно уточнение от тех. поддержки.
Да, отключать / включать камеры по реакциям конечно можно.  Причём на регистраторе достаточно просто создать реакцию типа:
и отключить камеру на время просто по добавлению метки "off",  подробнее:
Но в теме речь именно об отключении / включении регистратора.
Ну, у меня, по крайней мере, предложения:
В 11.08.2019 в 03:54, WhyMax сказал:
вызвали именно такое подозрение, что не только отключение \ включение регистратора интересуют. Могу и ошибаться.
Архив, записанный ранее, будет доступен.
Отключение камер/микрофонов возможно только на заданное время (до 23 часов 59 минут)
 unliferСтанислав,
Отключить доступ к видео в режиме реального времени + запись архива со всех камер (или определенных камер) для моего и случая в соседней теме будет достаточно.
И пусть будет доступен записанный ранее архив.
Я как раз и хотел узнать какими "костылями" сейчас это можно прикрутить и сделать пользователю кнопки "Вкл/откл". Спасибо за подсказку - проверю способ на реакциях и метках.
Отлично!
Если возникнут сложности - сообщите,  пожалуйста, постараюсь помочь.
Учитывайте,  что реакции не работают, пока открыто окно администрирования.
Важная информация
