bagrintsev 0 Опубликовано 12 Августа 2019 В 09.08.2019 в 09:24, unlifer сказал: Да, кстати, ещё один момент есть: у Вас есть клиенты, которым нужно просматривать архив через мобильные устройства или браузер? Я клоню к тому, что нужен ли третий поток писать с этих камер на самом сервере? unlifer: Благодарю за советы, они очень помогли. Я подключил оба потока по RTSP, как вы и сказали, но убрал запись первого потока. Теперь кому надо рассмотреть поподробнее - открывает первый поток и смотрит. Скорость загрузки сети сразу упала почти вдвое и почти не меняется. Мучаюсь желанием узнать - а есть ли третий поток? У нас безопасники активно пользуются просмотром через телефон, вот бы им кидать именно третий поток. В настройках регистратора ничего такого нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 12 Августа 2019 Цитата Мучаюсь желанием узнать - а есть ли третий поток? У нас безопасники активно пользуются просмотром через телефон, вот бы им кидать именно третий поток. В настройках регистратора ничего такого нет. Третий поток надо смотреть в настройках Архива. По умолчанию все камеры относятся в одну группу для записи и третий поток включен на запись. Если быть точным, то в Архиве настройки третьего потока указаны только для архива. Для онлайн-просмотра с мобильников \ браузеров третий поток всегда включен. По-моему, частотой 1 к\с и с кодеком MJPEG. И порт используется 9786. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Августа 2019 Здравствуйте! Цитата Мучаюсь желанием узнать - а есть ли третий поток? У нас безопасники активно пользуются просмотром через телефон, вот бы им кидать именно третий поток. В онлайне на мобильных устройствах - это не третий поток. Клиент «Линии» для мобильных устройств и веб интерфейс запрашивает поток с заданными параметрами, сервер «Линия» подготавливает и отправляет его. При работе с регистраторами и с «Линия» для Linux есть исключение - в MJPEG запрашивается только второй поток ( при открытии на весь экран не происходит перекодирование первого потока в MJPEG), но есть возможность при открытии на весь экран переключить на второй или первый поток в H.264. При работе с IP камерами можно настроить второй поток на самой IP камере (разрешение, скорость к/с, метод сжатия и т.д.). Т.е. например первой поток будет 1920x1080 H.264 по 25 к/с, а второй 320x240 H.264 по 5 к/с, это позволит существенно экономит трафик при соответствующих настройках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
