kent 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Доброго дня. Есть регистратор от Dahua XVR4108. Хочу забрать с него потоки камер на Линию. Через RTSP если ручками задать что то типа этого rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=0 для первого потока, и для второго rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=1, то всё для третьего канала работает. Если же выбираешь Onvif, задаешь вэб порт рега, логин и пароль то при нулевом Источнике всегда показывает 1-й канал. При этом ссылка в закладке информация типа такого - для первого потока rtsp://admin:admin@192.168.1.170:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif, для второго меняется только subtype=1. Если в закладке Источник поменять 0 на 1 или 2 или 3 и т.д. то подключения нет! Как через Onvif в Линии получать поток с регистратора со второго и далее канала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Здравствуйте. Для того, чтобы можно было по чистому Onvif принимать потоки с каждого канала одного регистратора на другом, для начала, производитель первого регистратора должен предоставить всё необходимое для интеграции производителю второго. В частности, обязательным условием является предоставление CGI API или HTTP API от производителя регистратора разработчикам Линии, а также возможность удалённого доступа к самому регистратору надо предоставить. И у меня огромные сомнения, что разработчики Dahua предоставят такую информацию \ данные. И отвечаю на вопрос: Цитата Как через Onvif в Линии получать поток с регистратора со второго и далее канала? Так что у Вас 2 варианта: 1. И первый, и второй потоки принимать в Линии по RTSP с указанием URL для каждого потока. 2. Принимать первый поток по Onvif, второй поток получать перекодированием источника, третий автоматом будет браться из второго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Странно, в сети есть бесплатная утилитка Менеджер устройств Onvif, так сразу картинку всех каналов рега вываливает! В чём смысл закладки Источник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Цитата Странно, в сети есть бесплатная утилитка Менеджер устройств Onvif, так сразу картинку всех каналов рега вываливает! Я так полагаю, у них договорённость со многими производителями об интеграции их устройств. Не удивлюсь, если данный менеджер разработан той же фирмой, которая и придумала данный протокол. Поэтому у неё имеются все плюшки. Цитата В чём смысл закладки Источник? В Линии есть свой протокол. Он так и называется Devline. Я так полагаю, некоторое подобие Onvif-протокола. Предназначен для совместимости всех устройств Линии. Ну, как всех... сервера на базе Windows как-то немного обделены - протоколы Devline, HLS и FLV не работают на приём, но работают на отдачу, RTSP не работает на отдачу, но работает на приём. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Ну значит RTSP рулит, без всяких заморочек со стандартами )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Согласен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Здравствуйте! Цитата Если в закладке Источник поменять 0 на 1 или 2 или 3 и т.д. то подключения нет! 1.) Версия "Линии" 7.6.0 ? 2.) Прошивка на регистраторе актуальная? 3.) Если к регистратору возможен удалённый доступ через интернет - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Кстати, подумал и решил дополнить немного. Onvif-протокол при использовании на камере использует по сути 3 параметра: информацию о потоках (первый, второй, третий и т.д.), сами потоки (видео, аудио), PTZ. При работе с регистратором к этим трём параметром, как минимум, должна ещё добавиться нумерация каналов. Так что интеграция в любом случае обязательна для полноценной совместимости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Там даже больше, на некоторых NVR-ах, не родные IP камеры, по Onvif-фу даже телеметрию со встроенного в них детектора движения отдают. Хорошо, что в Линии он свой! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
