WhyMax
Не удается подключить сетевой диск NAS
Никак не могу подключить сетевой диск/шару к видеорегистратору NVR32.
В качестве NAS - машнина на винде в той же сети. С этой шарой успешно работали другие сервера с ПО линия и записывали архив по сети.
Файл windows-share.zip для изменений в реестре запускал, машину перезагружал.
Диск недоступен:
1267115860_2019-06-2615_42_40-localhost.reutov27.mirskoy.ru-VMwareESXi.png.20ad6f1a44e74e95d1148753d18c692f.png
Подскажите куда копать.
Могу предоставить доступ к машине для управления NVR.
Убедитесь, что используется актуальная версия прошивки https://devline.ru/nvr/32/files/
Возможно, требуется указать имя и пароль администратора ПК с сетевым каталогом?
Если к Вашему ПК, в одной LAN с «Линия NVR» (но не к ПК, на котором сетевая папка) возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
NAS на базе какой версии ОС?
Если на базе Windows 8 и выше, то, возможно, несостыковка по версии протокола SMB. Надо на NAS'е включить поддержку SMB v1, если именно она используется на регистраторе, а то по умолчанию в новых системах Windows 1я версия отключена и в большинстве случаев используется, кажется, 3я.
Nas в домене? А то может авторизация хромать между NVR и NAS. Либо использовать в качестве пользователя имя_домена/имя_пользователя, либо на NAS'е завести локальную учётку с правом на запись в расшаренную папку.
В пароле есть спецсимволы?
Какую машину? Вы же вроде с регистратора коннектиться пытаетесь к NAS'у, а там Linux? Или Вы в спешке на своём ПК запускали файл реестра?
Edited by unlifer
Да, в данном случае сетевая папки на Windows Server 2019
Для Windows 10: Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты => открываем "Включение или отключение компонентов Windows", находим пункт "Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0/CIFS",  включаем и перезагружаем компьютер.
Для Windows Server 2019 подробная инструкция  https://support.microsoft.com/ru-kz/help/2696547
1 час назад, unlifer сказал:
NAS на винде, как я и написал в сообщении. На нем изменений в реестр и вносил.
Ваш совет с включением SMB 1.0 помог, Станислав помогал удаленно.
Итого все заработало после выполнения команд в PowerShell:
Add-WindowsFeature FS-SMB1
Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true
Затем включите зависимости протокола SMB 1.0 в Windows Server 2012 R2 через реестр. Перейдите в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer и измените значение параметра DependOnService с SamSS Srv2 на SamSS Srv
После этого перезагрузил NAS сервер и регистратор подключился к шаре.
Edited by WhyMax
Вот и хорошо, что всё хорошо закончилось. Чем смог, тем помог :)
Воспользуюсь своей же темой для вопроса.
Использует ли кто данную функцию в своих NVR/XVR на реальных объектах, если да с каким количеством камер и общим битрейтом?
Может в качестве примера подскажите что за NAS и какую нагрузку держит?
Есть мысль посмотреть в сторону HP microserver, но может проще купить готовый девайс из коробки?
Другими словами стоит выбор между NVR32 + NAS, к nas подключить несколько NVR32.
Либо NVR32 + дублирующий NVR32.
Edited by WhyMax
дублирование всегда предпочтительнее со стороны отказоустойчивости
Important Information
