Memodota 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Имеется Линия на дистрибутиве Ubuntu 18. Не так давно (точно не могу сказать) возникли проблемы с отображением архива. Видно что архив пишется, причем со всех камер. А при нажатии просмотр архива в ПО наблюдательный пост, пишет камеры не выбраны. Хотя при выборе даты видно что подсвечиваются даты где писался архив. Если нажать уже в окне камеры на просмотр архива, пишется ошибка - запись не велась. Не понимаю куда смотреть и как чинить. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Здравствуйте ! 1.) Укажите версию клиентской части программного обеспечения "Линия". Клиентская часть работает на ПК под управления Windows? 2.) Камеры и потоки на виде выбраны верные (особенно, обратите внимание на выбор первого или второго потока, в зависимости от настроек записи)? 3.) Почему решили, что архив пишется, прикрепите скриншоты пожалуйста. Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным общением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Здравствуйте. Цитата Имеется Линия на дистрибутиве Ubuntu 18. Данный компьютер используется в качестве сервера или клиента? Цитата Не так давно (точно не могу сказать) возникли проблемы с отображением архива. Данное явление происходит на сервере, на клиенте или везде? Учётная запись, под которой подключаетесь, используется админская (для Линии) или с ограниченными правами? Если с ограниченными правами, то стоят ли права "просмотр видео архива", "выбор видов", "назначение камеры"? Запись производится по первому потоку, второму потоку или по обоим? Если только по первому, то в клиентских настройках стоит ли галочка "отображать первый поток в архиве при отсутствии второго". Цитата Если нажать уже в окне камеры на просмотр архива, пишется ошибка - запись не велась. Не понимаю куда смотреть и как чинить. Повторю слова Станислава: при открытии "просмотра архива" какой номер потока отображается на камерах? Первый или второй? И какой из них пишется? Если только первый, повторюсь - в клиентских настройках стоит ли галочка "отображать первый поток в архиве при отсутствии второго"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
