saab95 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Датчик движения работает на втором потоке с разрешением 704х576 точек. Изначально на камерах этот поток идет с битрейтом 512к, но на нем плохо ловятся маленькие перемещения, например ночью человек вдалеке идет или кошка, а датчик на него не срабатывает. При увеличении потока до 1М или 1.5М субъективное качество срабатывания лучше, но не создает ли это лишнюю нагрузку на процессор сервера? Вообще влияет скорость потока второго канала для детекции как-то на загрузку оборудования? или только само разрешение картинки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Здравствуйте ! Цитата При увеличении потока до 1М или 1.5М субъективное качество срабатывания лучше, но не создает ли это лишнюю нагрузку на процессор сервера? Качество картинки влияет на точность работы детектора движения. Качество же зависит от разрешения, кодека, FPS и выбранного битрейта. Цитата Вообще влияет скорость потока второго канала для детекции как-то на загрузку оборудования? Да конечно, если сравнить например камеры с разрешением 1280x720 по 25 к/с, H.264 и камеры с разрешением 1280x720 по 8 к/с, H.264 - разница в нагрузке будет и существенная. Но не стоит отрывать FPS от других параметров: метод сжатия, битрейт, разрешение, FPS, количество опорных кадров для H.264 - это взаимосвязанные настройки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
saab95 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Спасибо за ответ. Но я имел в виду несколько иное. Камеры 6М, первый поток линия только записывает, а по второму потоку 704х576 точек, 20к/с, кодек h.264 идет детекция движения. Интересует влияет ли скорость второго потока на загрузку процессора, например будет ли разница в нагрузке между потоком 0.5М и, допустим 1.5-2М, при неизменных других параметрах. Просто если это влияние не значительное, имеет смысл всегда увеличивать скорость второго потока до максимальных значений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 20 Июня 2019 ну так 1 час назад, Станислав сказал: Да конечно, если сравнить например камеры с разрешением 1280x720 по 25 к/с, H.264 и камеры с разрешением 1280x720 по 8 к/с, H.264 - разница в нагрузке будет и существенная. Но не стоит отрывать FPS от других параметров: метод сжатия, битрейт, разрешение, FPS, количество опорных кадров для H.264 - это взаимосвязанные настройки всё влияет, если бы не влияло - смотрели бы 4K при 60 fps на атоме. это такое 6 минут назад, saab95 сказал: между потоком 0.5М и, допустим 1.5-2М ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Параметры второго потока влияют на загруженность сервера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
