xtonn
Линия мини и Ubuntu 18.04.2
Цитата
настройте на винде и запретите изменять, в чём вопрос то?
Не знаю, пробовали Вы или нет, но у меня после выставления режима "только чтение" на файл settings.xml - Линия Мини запускается как первый раз, то есть настройки из файла не принимает и при закрытии, соответственно, пересохранять не будет. Ей полный доступ на файл нужен. Парсер, который её открывает, скорее всего, в режиме записи всегда открывает xml-файл.
ага. упирается. а если готовую конфигурация и не лезть в настройки?  работает под вайном?
linia_mini.zip
я тут про ещё одну линию мини подумал "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe" --simple тоже вариантик.
Если что вариант, предложенный Fox, подробнее описан тут:
Единственное, вместо bat'ников будут bash'ники :)
Edited by unlifer
