Megil 0 Опубликовано 8 Июня 2019 Здравствуйте. Для безопасности архива понадобилось перенести пару дисков (с архивом) с компьютера, на котором стоит плата Линия 8 и Программа линия 6.8.2, на другой компьютер в сети. При подключении сетевых дисков в программе, она подхватит видеоархив сама или надо произвести какие-то действия ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Июня 2019 Здравствуйте! Нет, в данном случае, HDD ПО "Линия" использовать не будет, если не указать их как каталоги для записи. По записи на сетевой каталог в шестом поколении подробно расписывал здесь Программное обеспечение нужно обновить как минимум до 6.9.6, ссылку отправил личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Megil 0 Опубликовано 8 Июня 2019 Т.е. если я эти диски сниму с компа, и подключу к другому, укажу их в программе как сетевые диски, то смогу просмотреть архив ? Не затрется он при подключении, продолжит записывать как и ранее по циклу ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Июня 2019 Цитата Т.е. если я эти диски сниму с компа, и подключу к другому, укажу их в программе как сетевые диски, то смогу просмотреть архив ? Верно. Но если нужно просто посмотреть архив - для этого в "Линии" есть функция "Просмотр архива из папки". Цитата Не затрется он при подключении, продолжит записывать как и ранее по циклу ? От настроек зависит. В норме - да, продолжит записывать циклически, удаляя самую старую дату только при нехватки места. Настройка: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Megil 0 Опубликовано 8 Июня 2019 Спасибо. Отпишусь как сделаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
