CTAPUK 0 Posted May 30, 2019 Возможен-ли вариант выгружать записанное за день на какой либо сетевой ресурс NVR установлен на объекте 2 , и в качестве резервной копии хотелось иметь ее на объекте 1. В Виду того что сделано на linux , доступ к дискам как понимаю невозможен , без физического доступа Какие будут предложения с вашей стороны по организации такого варианта ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 30, 2019 Здравствуйте ! Сейчас можно экспортировать архив, очень удобно это делать на клиентском рабочем месте. Или можно скопировать весь архив, подключив HDD к ПК https://devline.ru/nvr/32/FAQ/#7 , но возможно в данном случае проще заменить HDD на новый. В планах - реализовать параллельную запись на несколько каталогов, например на локальный и сетевой #13029 . Это позволит всегда иметь копию архива. Share this post Link to post Share on other sites В
CTAPUK 0 Posted May 30, 2019 а возможен ли экспорт архива на клиентском месте без участия оператора , по планировщику ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 30, 2019 Возможность реализации экспорта по расписанию изучается в задаче #6880, точной информации по срокам к сожалению нет. Начиная с версии прошивки v20190204 есть возможность экспорта небольшого отрезка архива в MP4-контейнер напрямую с помощью HTTP-запроса. Примерно это выглядит так: http://admin:password@192.168.1.100:9786/cameras/1/streaming/sub.mp4?time=2019-02-20T00:10:00&duration=00:10&audio=0&download=1&filename=CAM00_20190218.mp4 admin:password - авторизация; 192.168.1.100:9786 - IP адрес и порт регистратора; cameras/1 - номер канала (нумерация начинается с нуля); sub.mp4 - запрос субпотока, для первого потока - main.mp4; time=2019-02-20T00:10:00 - начало экспорта; duration=00:10 - экспортируемое время (в данном примере 10 секунд); audio=0 - без звука, 1 - со звуком; filename=CAM00_20190218.mp4 - название сохраняемого файла. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 30, 2019 Цитата NVR установлен на объекте 2 , и в качестве резервной копии хотелось иметь ее на объекте 1. Как вариант, но это финансовые затраты дополнительные - на объекте 2 в том же месте, где и NVR, организовать NAS и писать не на диски, а на него. А уже с него любым доступным для NAS способом (например, по SMB или FTP протоколам и т.д.) осуществлять резервное копирование на объект 1. И, кстати, эти объекты как взаимодействуют? (То есть или физически в одной локальной сети, или посредством только Интернета, или посредством VPN поверх Интернета). Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 30, 2019 С таким-же успехом (это будет уже дублирование) можно на первом объекте установить ещё один IP-видеорегистратор «Линия NVR» и писать на него. Подробно как забирать потоки расписывал здесь: Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 30, 2019 Цитата С таким-же успехом можно на первом объекте установить ещё один IP-видеорегистратор «Линия NVR» и писать на него. Ну, у меня потому и возник вопрос: Цитата И, кстати, эти объекты как взаимодействуют? (То есть или физически в одной локальной сети, или посредством только Интернета, или посредством VPN поверх Интернета). Что оперируя локалкой можно много решений нарисовать. Оперируя VPN'ом чуть поменьше. А оперируя только Интернетом гораздо меньше. К тому же, запись на два регистратора \ сервера увеличит значительно трафик в сети. Те же SMB или FTP протоколы такого не допустят. Особенно, если потратиться только на железо, установить бесплатный Linux и тоже бесплатный BackupPC или вообще найти уже готовую сборку, например, FreeNAS на базе FreeBSD, сделать один раз полное резервирование, а потом делать только инкрементальное резервирование. Нагрузка на сеть будет минимальная. Кстати, тут подумал... Инкрементальное резервирование понадёжнее будет, чем второй регистратор. Интернет может закончиться (не проплатили, кабель порвали, ещё что-то), электричество тоже (ремонтные работы, сбой, ещё что-то). Соответственно, часть архива на резервной машине будет утеряна безвозвратно. А так - интернет дали, свет включили - бэкапер перепроверил: ага, этого у меня нет - скопирую. А NVR и NAS, сидящие на одном бесперебойнике в рамках одного объекта всё равно потухнут одновременно. Потерь фактически нет, кроме тех, что не подвластны из-за аварийных ситуаций. Share this post Link to post Share on other sites В
CTAPUK 0 Posted May 30, 2019 связь VPN поверх Интернета, ширина 40Мбит пробывали писать и на 1 объекте , после 3-й камеры начинает сыпаться картинка ! обьект 2 -- склады , поэтому выгрузку за день хотелось делать ночью . днем канал занят 70 % оборудование (на случай взлома склада) тот-же NAS , и прочее не очень то хотелось , унесут все , много-ли времени надо.... основные камеры дублируются в другой линии в по каналу Но версия с NAS довольно интересная и с передачей беспроблемная ,похожее что-то есть из другого офиса , там данные за день Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 30, 2019 2 часа назад, CTAPUK сказал: связь VPN поверх Интернета, ширина 40Мбит пробывали писать и на 1 объекте , после 3-й камеры начинает сыпаться картинка ! обьект 2 -- склады , поэтому выгрузку за день хотелось делать ночью . днем канал занят 70 % оборудование (на случай взлома склада) тот-же NAS , и прочее не очень то хотелось , унесут все , много-ли времени надо.... основные камеры дублируются в другой линии в по каналу Но версия с NAS довольно интересная и с передачей беспроблемная ,похожее что-то есть из другого офиса , там данные за день Ну, в Вашем случае тогда поможет только комбинация из: 1. IP-камеры с поддержкой SD-карт. Это на случай, если унесут основное оборудование. По крайней мере, узнать, что происходило на объекте 2 можно будет. 2. NVR с записью архива на NAS. 3. В качестве NAS какой-нибудь недорогой системник \ барибон (а ещё лучше использовать корпус для него древний, как бивни мамонта) + бесплатный FreeNAS + разместить его в другом помещении + прокинуть кабель питания от того же бесперебойника, на котором NVR. 4. На объекте 1 разместить бэкапер на базе подобного же старенького корпуса + Ubuntu \ Debian + BackupPC. Если уже совсем изгаляться, то под системником с NAS под половицами спрятать жёсткие диски и подключить их длинными шлейфами, сантиметров этак до 50 длиной точно прокатит (а то и более). Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted May 31, 2019 может будет достаточно складывать снимки на FTP? у линии есть FTP архив - встроенная функция https://devline.ru/FTP-archive/ Share this post Link to post Share on other sites В
