sheft 0 Опубликовано 26 Мая 2019 Линия 7.5 на на WinXP64 на системе с Phenom X2 565, средняя нагрузка ~40% на 10 камерах 2-4Mpx пишущих на 3 одиночных диска Онлайн по сети без тормозов, онлайн и архив при просмотре на сервере так же, без тормозов. Просмотр архива по сети на трёх разных компьютерах с тормозами, воспроизведение 1 (одной) реальной секунды архива растягивается на три секунды, картинка дерганая типа "человечки на луне".. Повторюсь, проблем просмотра архива на самом сервере нет. Сеть гигабитная, проблем ни на сервере, ни на клиенте нет, проверял пробросом файлов по сети и тестами бенчмарка iperf и с вариантом прямого подключения клиент-сервер прямым патчкордом. Связывался с ТП через сайт, ТП отзвонились и подключившись через тимвьюэр проблему увидели, косяков в настройках клиента/сервера ни в сети не нашли, сошлись на том что проблема в версии XP а именно её 64 битной редакции... ХРюша действительно на сегодняшний день г-о мамонта, поэтому заводить тикет не стал, смысла раскапывать проблему с архивной ОСкой не имеется. Последний вариант с обновлением Линии на 7.6 ситуацию не изменил. Появилось свободное время и на сервер с феномом вкатил win8.1, после переноса настроек и активации лицензии (состав сервера не изменился, но активатор сказал что количество активаций осталось на один раз? это как?). Запуск просмотра архива, и ...проблем остался, архив по сети тормозит всё так же, как и на ХРюше, а значит дело не в ОСи..... Но решать проблему нужно, и был запущен лежавший в резерве серверок на i7-4820? на него поставлена win8.1 и линия 7.6, перенос конфигов, активация лицензии и ..... ТОРМОЗА АРХИВА ПО СЕТИ Картинка более плавная чем на изначальном феноме, интерфейс более отзывчивый, нагрузка ~10-15% на процессоре, но тормоза архива по сети как были так и остались. Вернулся на исходный вариант с winXP64... Хочу поменять процессор 2х ядерный на 4х ядерник, но боюсь что за время тестов лицензии сдохли. Что делать с тормозами и лицензиями? UPD. Забыл уточнить. Если на компьютере с клиентом прицепить сетевую папку с архивами линии как сетевой диск, и в клиенте просмотр архива выбрать "просмотр архива из папки" и указать сетевой диск, то тормозов при просмотре архива нет. Тоесть тормоза исключительно в клиент-сервере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sheft 0 Опубликовано 26 Мая 2019 Что напрягает ещё больше чем дёрганная картинка просмотра архива, так это экспорт архива. Если экспорт часового куска архива на сервере занимает не больше 1.5 минут ~700 мб, то экспорт по сети этого же куска будет длиться 2-3 часа. А экспорт часового куска при просмотре архива из папки с подключенным сетевым диском занимает 3 минуты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Мая 2019 Здравствуйте ! Цитата Появилось свободное время и на сервер с феномом вкатил win8.1, после переноса настроек и активации лицензии (состав сервера не изменился, но активатор сказал что количество активаций осталось на один раз? это как?) Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Цитата Вернулся на исходный вариант с winXP64... Хочу поменять процессор 2х ядерный на 4х ядерник, но боюсь что за время тестов лицензии сдохли. Нет никакого смысла. Цитата Что делать с тормозами и лицензиями? 1.) Не экспериментировать с лицензиями, для этого есть демоверсия https://devline.ru/demo/ 2.) Удалить антивирусное приложение / фаервол и проверить без него. 3.) Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением. Необходимо понимать, что проблема носит исключительно локальный характер и искать её нужно с учёт этого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sheft 0 Опубликовано 26 Мая 2019 2 часа назад, Станислав сказал: Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз Смена операционки с XP на 8.1 на этом же компьютере активатор лицензий посчитал за смену компьютера. 2 часа назад, Станислав сказал: 1.) Не экспериментировать с лицензиями, для этого есть демоверсия https://devline.ru/demo/ демоверсия не позволяет просмотреть архив, а проблемы с Линией именно в просмотре архива Плюс не знал, и это не описано нигде, что ввод одного ключа в активаторе автоматом подтягивает вторую лицензию (у меня две лицензии по 8 каналов) 2 часа назад, Станислав сказал: 2.) Удалить антивирусное приложение / фаервол и проверить без него. пробовал изначально на XP и через исключения и с удалением антивируса, установка 8.1 на ту же систему и i7 производилась без установки антивируса и с отключение штатного defender'а, фаервол так же отключен во всех трёх случаях. 2 часа назад, Станислав сказал: Цитата Хочу поменять процессор 2х ядерный на 4х ядерник, но боюсь что за время тестов лицензии сдохли. Нет никакого смысла. четыре ядра против 2х? 2 часа назад, Станислав сказал: Необходимо понимать, что проблема носит исключительно локальный характер и искать её нужно с учёт этого. Допускаю это, но учитывая тесты на разных ОСях, версиях Линии (7.5 и 7.6), разных платформах AMD, Intel, и контроллерах SATA, изначальный вариант с тремя дисками подключенными через RAID контроллер adaptec 2805, встройку на AMD и Intel'е. Сетёвка Intel Pro 1000 PT, а также встройки на AMD и Intel так же варьировались. 2 часа назад, Станислав сказал: 3.) Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением. с этим проблем нет, отправлю личкой утром Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sheft 0 Опубликовано 26 Мая 2019 22 минуты назад, sheft сказал: 2 часа назад, Станислав сказал: 1.) Не экспериментировать с лицензиями, для этого есть демоверсия https://devline.ru/demo/ демоверсия не позволяет просмотреть архив, а проблемы с Линией именно в просмотре архива Плюс не знал, и это не описано нигде, что ввод одного ключа в активаторе автоматом подтягивает вторую лицензию (у меня две лицензии по 8 каналов) изначально хотел купить лицензию на 1 канал, специально для тестов архива, потерять не так жалко как лицензию на 16 каналов, но после активации на переустановленной win8.1 на исходном феноме понял что бессмысленно, активатор подтягивает все имеющиеся в перенесённом конфиге лицензии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Мая 2019 Здравствуйте ! Цитата Смена операционки с XP на 8.1 на этом же компьютере активатор лицензий посчитал за смену компьютера. В соответствии с правилами лицензирования, всё верно Цитата демоверсия не позволяет просмотреть архив, а проблемы с Линией именно в просмотре архива Демоверсия не может записывать свой архив, но при этом без проблем может работать с архивом коммерческой версии. Цитата Плюс не знал, и это не описано нигде, что ввод одного ключа в активаторе автоматом подтягивает вторую лицензию (у меня две лицензии по 8 каналов) Это не так, для того, чтобы активировать две лицензии "Линия IP 8", Вы указали оба ключа и никак иначе. Цитата четыре ядра против 2х? Цитата Phenom X2 565, средняя нагрузка ~40% Если загрузка в норме, в смене процессора нет особого смысла. При отключении записи с камер ситуация меняется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sheft 0 Опубликовано 27 Мая 2019 5 часов назад, Станислав сказал: Это не так, для того, чтобы активировать две лицензии "Линия IP 8", Вы указали оба ключа и никак иначе. Нет, утверждаю, что при установке win8.1 на феноме вместо XP64 и установки линии указывал один ключ (первую лицензию на 8 каналов), при установке линии на i7 указывал также один ключ но уже второй лицензии, регистраха сказала что количество активаций истекло. 5 часов назад, Станислав сказал: Если загрузка в норме, в смене процессора нет особого смысла. При отключении записи с камер ситуация меняется? На вырост, сейчас задействованы 10 каналов из 16 Отключение камер не влияет, проверил первым делом, Да, архив тормозит одинаково, что просмотр группы камер, что при просмотре одиночных камер, поток1 с разрешением 3Мп или поток 2 с разрешением 352х288 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Мая 2019 Цитата Нет, утверждаю, что при установке win8.1 на феноме вместо XP64 и установки линии указывал один ключ (первую лицензию на 8 каналов),  при установке линии на i7 указывал также один ключ но уже второй лицензии, регистраха сказала что количество активаций истекло. И при этом на обоих, при активации только одного ключа, активировалось две лицензии "Линия IP 8" ? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением, можно будет точно посмотреть, когда были активации лицензий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sheft 0 Опубликовано 27 Мая 2019 5 минут назад, Станислав сказал: И при этом на обоих, при активации только одного ключа, активировалось две лицензии "Линия IP 8" ? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением, можно будет точно посмотреть, когда были активации лицензий. с какой из систем? в работе сейчас изначальный вариант на феноме и XP64. Тестовые 8.1 на феноме и 8.1 на i7 только в виде образов в архиве.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Мая 2019 Давайте по порядку. Лицензии: Первая: единственная активация 06.08.2018 12:21 Вторая: три крайние активации на разных серверах были 05.08.2018 15:02 + 07.05.2019 20:39 + 10.05.2019 03:39 Архив: 1. Повреждён каталог для записи, лог OS: 19.05.2019 21:50:15 (00055) Структура файловой системы на диск повреждена и не может использоваться. Запустите программу CHKDSK на томе XCam. 2. При просмотре архива на сервере с одной камеры загрузка процессора поднимается до 100% . На что именно будем равняться / с чем сравнивать? Загрузка очень высокая 3. Не посмотрел загруженность дисковой подсистемы, укажите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
