oiprox 0 Опубликовано 19 Июня 2020 Здравствуйте, версия ПО самая последняя 7.7. Реакция настроена, но ни в журнале, ни письмо при ошибке записи не появляются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Июня 2020 Здравствуйте ! Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.7.0 https://devline.ru/software/ (и на сервере и на клиентком рабочем месте). Прикрепите скриншоты настроек и пришлите личным сообщением сбор сведений о системе. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mrStep 0 Опубликовано 19 Июня 2020 (изменено) 3 часа назад, oiprox сказал: Реакция настроена, но ни в журнале, ни письмо при ошибке записи не появляются. Ошибка записи - это не потеря камеры. Это две разные реакции и если потерю камеры легко сымитировать(достаточно выдернуть камеру из коммутатора), то как сымитировать ошибку записи и проверить отрабатывает ли реакция? Изменено 19 Июня 2020 пользователем mrStep Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Июня 2020 Вероятно всё-же ситуация с ошибкой записи была и реакция не сработала - именно поэтому нужно посмотреть настройки и логи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DeamonNew 0 Опубликовано 25 Июня 2020 В 19.06.2020 в 12:57, mrStep сказал: Ошибка записи - это не потеря камеры. Это две разные реакции и если потерю камеры легко сымитировать(достаточно выдернуть камеру из коммутатора), то как сымитировать ошибку записи и проверить отрабатывает ли реакция? эксперимент с ошибкой записи - подключаем внешний жесткий диск (флешку), ставим запись на него. отключаем жесткий диск - Ошибка записи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
