andriyashind
Тестирование NVR 32
Получили на тест Линия NVR 32, поставили на объекте - небольшой ТЦ в городе.
Всего висит 28 камер: 1 - 1Мп Домофон Hikvision, 2 - 4Мп Поворотки, 4 - 4Мп и 21 - 2Мп. Смотрим все это дело ПК-клиентом под Виндой и онлайн.
Отличный продукт, работает корректно без сбоев уже продолжительное время, периодически накатываю на регистратор свежие прошивки.
Не первый год работаем с оборудованием Devline, Если возникают проблемы - быстро решается поддержкой.
Есть небольшие хотелки: Поддержка H.265 кодека и 25+ кадровки, а также хотелось бы добавления E-Map не через второй монитор, а напрямую в конфигураторе, с отдельной клавишей на папнели, чтобы при необходимости карта открывалась отдельным окном.
Спасибо за отзыв.
До конца 2019 года мы планируем реализовать:
1) Поддержку H.265 как на NVR32 так и в ядре ПО Линия для ПК.
2) E-map можно будет запускать имея всего 1 монитор. Ваше пожелание передано в отдел разработки, заявка №11450.
3) Увеличение FPS больше 25
4) Локальное администрирование т.е. интерфейс наблюдательного поста с его текущим и расширенным функционалом непосредственно можно будет запускать при локальном отображении на монитор с регистратора.
Сейчас мы выложили для ознакомления на нашем сайте Alfa-версию прошивки для XVR16. NVR32 также можно будет обновить на новую прошивку так как в нем заранее заложено увеличенная память для возможности последующих обновлений с добавленным функционалом.
В 24.04.2019 в 08:15, andriyashind сказал:
Добрый день. Хотел уточнить по производительности.
В спецификации на NVR 32 H.265 2xGbLAN сказано "Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 640х480 с IP-видеокамеры."
В вашей конфигурации сказано что все работает в значительно более оптимистичном объеме.
Я хотел уточнить, ваша конфигурация пишет с первого потока? В указанных разрешениях? На какое количество дисков?
Edited by alpha694
В это теме обсуждался IP-видеорегистратор  «Линия NVR 32», он снят с производства,  рекомендованная замена «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»
Использование второго потока, при 4 мегапикселях на первом, обязательно. При просмотре общей сетки вида на несколько камер одновременно отпадает необходимость в высокой детализации изображения. Поэтому представляется целесообразным выводить изображение второстепенного потока более низкого качества. Таким образом сокращается потребление трафика, передающегося на сетевые клиенты. Нагрузка на сервер снижается. При этом запись в архив ведется в максимальном качестве.
Подробнее об использовании двух потоков.
Внутри корпуса «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» предусмотрено место под установку до четырех жестких дисков 3,5", общим объемом до 48 терабайт. Можно разделить камеры на группы, с назначением каждой группе отдельного HDD для записи. Так-же можно настроить использование дублирующей группы архива, варианты построения:
- можно дублировать запись для всех камер ( аналог RAID 1);
- можно дублировать запись только для выбранных камер и/или потоков;
- можно использовать в дублирующей группе сетевой каталог для записи (резервное копирование).
Рекомендации по выбору HDD и настройки архива.
Important Information
