Доброго времени суток)
Есть в офисе wifi камеры, 2 штуки DS-2CD2443G0-IW настроены на запись на шару. Доступ к ним из их подсети спокойно работает. нужно сделать достум к ним из вне, но почемуто камера даже не пингуется когда к ней обращаются из не ее подсети, в офисе сетка 192.168.7.0, сетка ВПН(а) 192.168.5.0. Что надо ткнуть в камере что бы дала доступ? фильтр по ип адресам отключен, проверял) то что именно камера не пускает уверен на 99% ибо все остальное работает. настраивать облако при наличие ВПН ну как то не логично)
ткните плз если данное уже обсуждалось)
спасибо))
Изменено пользователем Sergey Vyalov
В камерах тыкать ничего не надо, если Вы говорите, что IP-фильтр на них отключен. Надо на шлюзе, через который VPN работает, разрешить файерволом доступ в 5-ю подсеть (если я правильно понял - это там, где камеры находятся) из 7-й подсети - цепочка FORWARD.
Если правило в файерволе есть, то, значит, на камерах не указан шлюз или указан неправильно.
Что говорит производитель камеры ? Вы уверены, что логика сетевого взаимодействия камеры способна обрабатывать запросы из разных сегментов сети ?
Я не встречал камеры, которые могли бы отвечать на запросы (192.168.7.X <-> 192.168.5.X) без дополнительной настройки маршрутизации на стороне сетевого оборудования. Не указаны сетевые настройки сервера Линии и камеры, например "порезать" сетевые возможности могли маской сети. Если все же настройка VPN\маршрутов\NAT осуществлялась, то укажите настройки подробней.
Может быть прошивка камеры была "модернизирована" под какой-то бренд или начиная с версии 5.5.0 Hikvision отключил ONVIF по-умолчанию, оставив только родной протокол взаимодействия (Как включить:  Заходим Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции". Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру).
Ещё такой вопрос: а из 7-й (офисной) подсети вообще хоть что-то доступно в 5-й? Сервер видеонаблюдения, например?
Это, скорее всего, не тот случай, так как пинг не проходит - всё указывает на маршрутизацию между подсетями. Ну, или, повторюсь, неправильно или вообще не указан шлюз на камере. Ещё, как вариант, всё таки IP-фильтр включен, если с маршрутизацией всё в норме.
А не... перечитал пост... похоже, что всё таки в 7-й подсети камеры, а доступ надо из 5-й, значит - разрешить файерволом доступ в 7-ю подсеть из 5-й подсети.
Дело было не в бабине ......))))
Всем спасибо!))) Шлюза не было!)
И ведь сам же давно шлюз грохнул на dhcp... было лень нормально рубануть инет на роутере для камеры и сам об себя же спотыкнулся))) Камера ведь тупо незнала такую сеть!)))
Ладно!) Сорри за тупой вопрос но Спасибо за ответ!)))
