Предлагаю всем желающим принять участие в тестировании нового HTML5 плеера.
Сделать это можно перейдя по ссылке https://rtsp.me/line/noda-demo/QQQbKBRT/
Сейчас тестируется:
1.) Онлайн трансляция
2.) Работа с архивом
3.) Экспорт архива
4.) Интерфейс (нижняя панель) на разных устройствах.
5.) По работе со звуком (на данной трансляции его нет, нет и кнопки) информация будет позже.
Прошу учитывать, что разные обозреватели по клику правой клавишей мыши предлагают разное меню - это функционал самих браузеров и заострять на нём внимание нет смысла.
при экспорте архива хотель бы видеть снизу ползунки начала и конца архива....
щяс как я понял предлагает по умолчанию 10 минут... нетрудно сменить конечно но все же...
Изменено пользователем Admik
это как ? помоему как есть сейчас сама тот, рисуй
что то типа
и при просмотре архива колесико мышиное не задействовано ..а можно было бы задействовать на временной шкале его
конечно это сугубо мое мнение ..
ну я так подозреваю это не программа всё-таки а исполнения браузером. и насчёт экспорта не поддерживаю. проблема с точностью выбора будет.
вообще при записи по движению точность не нужна по сути
Спасибо за участие в тесте!
Всё замечания внимательно изучаются.
1. Поддерживаю про использование колеса мыши в таймбаре
2. Нужна блокировка таймбара в открытом состоянии. При таком положении ресайз картинки, что бы под него низ кадра не залазил.
3. Кроме просмотра архива - нужен функционал "Сохранить кадр" и "Цифровое увеличение".
4. Дизайн, шрифты - сделайте все точно таким же как и в десктоп. Собственно это относится и к мобильному приложению для обоих платформ (они даже между собой немного отличаются).
P.S. Приближайтесь по максимуму к десктопной версии просмотра архива - там почти всё уже годами вышлифовано.
Постараемся учесть Ваши пожелания.
1. Я правильно понимаю, две даты при экспорте не получится выбрать? А хотелось бы :) То есть начало экспортного видео - одна дата, конец - другая. Например, выгрузить видео с 23-15 17.03.2019 по 00-15 18.03.2019. Или всё таки в планах есть?
2. Будет ли в дальнейшем ограничение выгружаемого видео по времени или размеру?
3. Планируется ли добавить дату и время в сам ролик (OSD) при экспорте или не получится? На камерах всегда OSD отключаю.
4. Ну, и эмблему Линии бы добавить :) (это не сарказм, я сурьёзно)
В остальном всё устраивает.
