mao123rus
Подобрать ПК для видеонаблюдения
Всё реально сделать на базе системы "Линия",  требования к конфигурации сервера и клиентском рабочему месте можно посмотреть в моём предыдущем сообщении.
Здравствуйте, нужна подсказка опытного человека, на магазин нужно поставить систему видеонаблюдения, думаю 4-8 камер ориентировочно, нужно подобрать ноутбук для этого, какие параметры важны при подборе ПК под систему видеонаблюдения?
Важна производительность.  Для 8  IP камер с разрешением 1920x1080 по  25 к/с, H.264 / H.265,  при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более  640х360  по  25 к/с., можно взять за основу конфигурацию сервера  «Линия NVR 16-2U Linux»  https://devline.ru/videoserver/2U.html
Получится примерно так:
- корпус: Exegate Pro 2U390-04 + БП 500 Вт;
- процессор: AMD 7th Gen A8-9600;
- материнская плата: ASUS PRIME A320M-K;
- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
- SSD: 120 Gb M.2 2280 ;
- операционная система: Debian 10 + XFCE;
- лицензия «Линия IP»: для подключения 8 IP камер.
+ HDD для архива требуемого объёма  ( рекомендации по выбору HDD)
Так-же обращаю Ваше внимание на то, что наша компания предлагает в аренду серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, мы берём на себя. Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь https://devline.ru/cloud_server/ , стоимость нестандартных решений обсуждается.
В данном случае рекомендую аренду облачного сервера от 1 дня. Вы можете самостоятельно создать сервер https://cs.devline.ru/ и протестировать его. На каждую камеру по умолчанию выделен архив объемом 100 гигабайт. Дисковое пространство можно увеличить из расчета 5 копеек в день за дополнительный гигабайт.
Вообще линия не такая и ресурсоемкая система, если говорить про задачи просто записи архива с камер и просмотра с 1-2 постов наблюдения.
Процессор класса i-5 позволяет принимать и записывать поток порядка 300-350М по сети от камер, если сетевая плата от интел, а подключение к регистратору для просмотра осуществляется через отдельный сетевой адаптер (без разницы какой), то можно и 400М принять. Все это без перекодирования при наличии второго потока для мультивида.
