mao123rus
Подобрать ПК для видеонаблюдения
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой ПК нужен для видеонаблюдения? Система такая; Нужно два ПК один для директора, другой для охраны для МОНИТОРИНГА!!! На территории стоят восемь регистраторов разных моделей, Общей численностью 81 камера (16 камер, 2mp., 14 камер 1.3mp., остальные работают пока в 960h) плюс добавится XVR 16 как минимум с 8 камер 2mp. камерами. Все они связаны lan сетью кто то через витую пару, а кто то через без проводные мосты. На ПК собираемся установить Наблюдательный Пост. Все камеры АНАЛОГОВОЕ!!! В будущем будем постепенно  менять регистраторы  на XVR, соответственно и камеры увеличат качество картинки с 960h на 1,3 или 2mp. Нужно что бы ничего не подвисало!
1.) Восемь регистраторов отдают каждый канал отдельно по RTSP (для "Линии" это будут по сути IP камеры и потребуется сервер)?  Или это наши регистраторы и нужно клиентское рабочее место для них?  Сколько планируется мониторов?
2.) У директора в любом случае будет клиентское рабочее место, верно? Сколько камер одновременно планируется выводить на монитор на этом клиентском рабочем месте?
  1. 1)Каждый регистратор отдает каждый канал отдельно! Ваш пока планируется поставить один, а в будущем постепенно заменить на ваши. Нужно просто клиентское рабочие место. У охраны планируется поставить два монитора, на одном камер десять, а на другом примерно 36 +/-. 2.) У директора один монитор для просмотра, там камер будет по максимуму. 3.) Запись будет вестись только на регистраторах.
Все 81+ камеру одновременно вывести через Наблюдательный пост не получится. Это нереально, имея "на борту" разношерстное оборудование.
Есть, конечно, завиральное решение... Чтобы такое реализовать нужно очень мощный сервер покупать, ставить систему виртуализции, например, Proxmox из бесплатных хорош, ставить и настраивать на эту виртуалку виртуальные хосты в количестве равном количеству видеорегистраторов, ставить на каждый хост Wine + демо-версию Линии (ибо в демо-версии поддержка только до 16 камер). По сути, это получится физически (в аппаратном плане) один сервер видеонаблюдения, логически - 8 серверов. Без записи архива и с прочими ограничениями демо-версии, да Вам, собственно, это и не надо. На самих же клиентских местах ставить Наблюдательный пост, подключать и объединять в группу все сервера + XVR.
Но пойдёт ли Ваш директор на такое издевательство над самими принципами построения систем ОТ, да и с точки зрения финансовых затрат - у меня, например, есть сомнения... огромные :) И куда потом это сервер девать будете, когда переведёте всё на XVR'ы. Ещё, ко всему прочему, увеличится внутри сети трафик... выдержат ли коммутаторы такое - тоже под вопросом.
И, кстати, а как директор собирается все 81+ камеру просматривать на одном мониторе? :blink: Это или телевизор с огромаднейшим разрешением надо на всю стену, ну, или хотя бы не один монитор, а 3-4.
Да и вообще, он за этим компьютером работать собирается (Word, Excel, интернет, почта и т.д.) или только камеры смотреть?
Рассчитать можно с помощью калькулятора https://devline.ru/calc/
Только поставьте галочку "Сетевые клиенты", тогда Вам выдаст ещё и параметры для клиентского места.
  В 05.04.2019 в 02:48, unlifer сказал:
У директора огромный телевизор в кабинете стоит. Я подключал все камеры через cms Jassun.  Мне нужно узнать сможет ли линия так работать и без всяких проблем?
Только для мониторинга!
  В 04.04.2019 в 19:24, mao123rus сказал:
Отлично, потоки забрать сможем. Но поскольку регистраторы не наши и в сумме видео-каналов для обработки 81, с выводом на мониторы как минимум 90+ (с учётом «Линия XVR 16», вполне может быть около 100 камер)  -  потребуется сервер (он видимо и будет рабочем местом для охраны).
Сформулировали неверно - всё реально сделать на базе системы "Линия", причём виртуалки совершенно не нужны.
Для 81 видео-канала (с регистраторов сторонних производителей по RTSP),  с разрешением указанном в первом сообщении темы,  H.264,  при условии использования на всех каналах и второго потока с разрешением не более  640х480 по 25 к/с. (при низком разрешении на первом канале - имеет смысл не использовать второй поток), потребуется сервер "Линия NVR-81" (подбор на основе синтетических тестов).
Конфигурация:
- корпус: Fractal Design Define R5
- блок питания: Zalman ZM600-LX 600W;
- процессор: Intel Core i7-7820X;
- система охлаждения: Cooler Master Hyper 612;
- материнская плата: ASRock X299 OC FORMULA;
- оперативная память: DDR4 16GB (4GB x4 четырехканальный режим);
- видеокарта: Gigabyte GeForce GT710 1Gb;
- SSD: Kingston A400 120Gb;
- операционная система: Windows 10;
- лицензия "Линия IP": для подключения 81 IP камеры.
Этот же ПК может использоваться и как клиентское рабочее место для планируемого в дальнейшем «Линия XVR 16»
В "Линии" есть возможность объединять серверы и/или наши видеорегистраторы в группу(ы) на клиентских рабочих местах (сервер может быть одновременно и клиентом), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами/видеорегистраторами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера/видеорегистратора с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов/видеорегистраторов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы:
Описание https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/lan/
Если не ставить сервер - нужна замена на наши регистраторы, при это клиентское рабочее место можно собрать на процессоре уровня производительности Intel Core i7-5930K (суммарно вывод на мониторы 90 камер)
  1. 3.) Запись будет вестись только на регистраторах.
Это на Ваше усмотрение, в данном случае регистраторы могут использоваться просто в качестве видеокодеров отдавая потоки на обработку и хранение серверу.
  В 05.04.2019 в 03:49, mao123rus сказал:
Конфигурацию клиентского рабочего места, которое стоит у директора, укажите пожалуйста. Этот ПК будет клиентом для сервера, указанного выше, и для «Линия XVR 16». Собственно,  поскольку ПК уже существует, имеет смысл попробовать его и вернутся к вопросу его конфигурации, только  если он не справится с поставленной задачей.
Это обсуждение идёт не по поводу объекта, которое Вы описывали здесь:
Не надо было тему новую создавать, там можно было написать.
Проблема только одна - Наблюдательный пост на стороне клиента работает как тонкий клиент, то есть ему в любом случае надо подключаться именно к серверам. Прописать RTSP-ссылки не получится на клиенте. Можно, конечно, установить демо-версию Линии, но она, если мне не изменяет память, поддерживает одновременное подключение только 16-ти камер, а Вам надо директору вывести аж 81+ камеру.
Тогда у Вас только одно решение, которое я ранее описал:
+ этот "сервер" надо ставить у директора в качестве "клиента", заводить, помимо уже указанных ранее, ещё один виртуальный хост, подключать телевизор к этому "серверу", выводить на телевизор консольное подключение, ставить там тоже Linux + Wine + полноценную Линию (не демо-версию), создавать группу серверов и выводить на телевизор.
Ну, или так
  • С XVR второй проток от 2 MP камеры следует ожидать в разрешении 640х360.
  • При использовании радио или Wi-Fi соединения обязательно необходимо проверить пропускную способность сети, уровень сигнала и наличие потерь пакетов. Если сейчас аналоговые камеры подключены к некому регистратору и по "воздуху" идут редкие подключения для просмотра с клиента, то все изменится когда все каналы будут постоянно транслировать RTSP потоки на 2 клиентских места.
  • Сейчас клиентская часть Линии (Наблюдательный пост) не сможет понять\прочитать архив сторонних решений. Подключить RTSP потоки сторонних регистраторов можно только на сервер Линии (ПК с активированными каналами). По-этому для единой системы просмотра всех камер в реальном времени/архива все пути ведут к тому, что нужно организовать сервер Линии на 80-90 камер (добавить новые каналы можно в любое время). Следует учесть, что на 1 ПК можно активировать до 128 каналов.
  • Для сервера на 80 -- 128 камер потребуется ПК с процессором не ниже 8 ядер 16 потоков с частотой от 3.5 Ghz (например Intel Core i7 9800X) или система из 2 процессоров 6 ядер 12 потоков  с частотой от 2.5 Ghz (например 2 x Intel Xeon E5-2620 v3). Обязательно задействовать 2 или 4 канальный режим работы оперативной памяти.  Для архива подбираем диски и их количество в зависимости от необходимой глубины архива.
  • Для клиентского места на 80 - 128 камер потребуется ПК с процессором не ниже 6 ядер 12 потоков с частотой от 3.5 Ghz (мы используем модель "с запасом" производительности  Intel Core i7-7820X). Обязательно задействовать 2 или 4 канальный режим работы оперативной памяти. Количество мониторов зависит от количества видеовыходов на видеокарте, мы тестировали до 12 мониторов на 1 клиентское место.
в общем прямо бесплатно соединить такой большой зоопарк не получится.
  В 05.04.2019 в 03:54, Станислав сказал:
У охраны стоит ПК процессор inter Core i3 оперативка 1 или 2 гигабайта не помню, вообщем "офисный". У директора вообще ноутбук! если мне память не изменяет то Pentium 4!!! Я хочу этот объект перевести на Линию, не сразу но постепенно! У меня сейчас задача состоит в том чтобы наблюдение велось без тормозов, зависания и т.д. Чтобы цена и качество были приемлемым. Покупать ПК они будут сами, нужны просто данные и будет ли это всё работать!
