Так как http отправка на событие очень ограничена по функционалу (правда я так и не вижу в настройках событий у себя отправку http) - Прошу рассмотреть реализацию API например в связке с Журналом событий.
При большом количестве регистраторов и камер (например у нас порядка 100 регистраторов и 2000 камер) контролировать работоспособность становится крайне проблематично.
Или было бы замечательно чтобы был расширен RPC. Например расширить сбор информации о настройках всех потоков по всем настройкам, а не как сейчас только разрешение камеры на 1 потоке.
Так же необходимо получать информацию о сбое в работе камер. Контролировать объем архива (сейчас реализовано, но ...) количество суток, какие потоки пишутся, нет ли разрывов за исключением записи по детекции, запись аудио. Еще получать предупреждение если удаление архива происходит более чем одни сутки. Проблемы с работой жестких дисков.
Спасибо.
Спасибо за Ваши предложения, но прошу уточнений по ним.
О каких ограничениях идёт речь?
Действие реакций «Отправить HTTP-запрос» реализовано на  сервере под управлением Linux,  видеорегистраторах «Линия XVR», «Линия MicroNVR», «Линия NVR». Сейчас работа ведётся над кроссплатформенной версией, реакция в ней так-же будет доступна.
Прошу описать подробнее, что именно требуется добавить в спецификацию https://devline.ru/aboutweb/
Как это должно быть реализовано? Как и где планируется использовать полученную информацию?
В реакциях доступно условие "Пропал сигнал".
Ваше пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#12830)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
В реакциях доступно условие "Ошибка записи архива".
Возможно, Вам будет интересны следующие темы
Прошу перечислить с пояснениями, чего именно сейчас не хватает в спецификации https://devline.ru/aboutweb/
Спасибо. Приятно видеть вашу заинтересованность. Я обязательно найду свободное время и продумаю и опишу подробнее.
Версии ПО \ прошивок стоят последние?
Давно хочется иметь возможность управлять пользователями через API:
  • Просмотр списка, редактирование пользователей и их прав, доступных устройств, видов.
  • Смена имени и пароля пользователям
  • Создание (с заданием прав доступа и т.п.) и удаление пользователей
В Windows данную проблему решали костылем - можно править конфигурационные файлы с последующим перезапуском службы.
На NVR и XVR такое решение использовать не получается.
Нужно это для централизованного управления при наличии на объекте десятка NVR и несколько сотен пользователей.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#9093)
хотелось бы видеть в логе кто и когда и с какого ип подключался к системе
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#5730)
