1 час назад, Admik сказал:
если под виндой то бегло понять что с хардом можно программой Hard Disk Sentinel
Хорошо, попробуем.
5 часов назад, Станислав сказал:
Логи от 7.4.0
OS Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise и используется параллельно несколькими пользователями.
"Перекодировать источник" - увеличивает нагрузку на сервере, но к "Иногда возрастает до 100%" - не имеет отношение.
Давайте начнём со скриншотов загрузки с фиксацией времени,  указания температуры процессора и логов с 7.6.0.
Хорошо, скоро вышлем.
В 18.03.2019 в 16:48, unlifer сказал:
Жёсткие диски проверяли на наличие сбойных секторов, в том числе и системный?
Вопрос назрел - как может повлиять сбойный сектор на повышение загруженности до 100%?
По идее на процессор не должно влиять...
Изменено пользователем Progr
При аппаратных проблемах с системным диском ни о какой стабильной работе сервера речь не может идти по определению. При проблемах с каталогом для записи архива обычно значительно возрастает использование оперативной памяти и ресурсов процессора. Искать какою-либо проблему имеет смысл только полностью убедившись, что нет проблем со стороны железа и операционной системы.
