bagrintsev
Рабочее место охранника (подключение/просмотр без записи) - как?
День добрый.
Коллеги, хочу перевести рабочее место охранника под линукс.
Соответственно, на данном рабочем месте охранник должен иметь возможность только смотреть камеры (подключаться к удаленному серверу) и не иметь возможности запускать любые другие программы.
Никаких серверов и записи с камер на данном рабочем месте не нужно. Возможно это реализовать под Ubuntu и есть ли мануалы?
Для запуска «Наблюдательного поста» непосредственно на сервере с ОС Linux сейчас Вы можете воспользоваться приложением Wine не ниже версии 2.0.  Но вот с блокировкой других программ и тем более терминала - сложнее, "Линия" этого сделать естественно не сможет. Попробуйте правами пользователя операционной системы или настройками операционной системы, посмотрите здесь https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=47256.0 .
Если у Вас задача ограничить возможности работы оператора в операционной среде, то возможно лучше подойдет связка Windows + Линия, где в настройках программы можно установить параметр "Ограничить доступ к операционной системе". В итоге получаете возможность работы только с клиентской частью Линии, охранник включая ПК будет видеть только доступные ему камеры.
лицензия windows стоит денег
далеко не все готовы платить
тем более, что от рабочего места охранника требуется лишь возможность просмотра камер
вопрос не про велосипед был, а про то, как линию на Linux  запустить и при этом ограничить доступ к оси и программам.
А чем это не вариант? Камеры с "Линии" запустить естественно по RTSP:rolleyes: и лицензию на WIn не надо...  На фото видно как организовано для охранников.Тяжело будет только мозаику настроить, но там в теме всё подробно и расписано.
Вообще я косо поглядываю на MicroNVR. По идее это ж Raspberry с прошитой линией.
Было б неплохо, если б девлайн сделал такую же железяку, но только с функцией просмотра от существующего сервера линии.
Ну или дайте прошивку в народ :)
UPD. Нашел где это обсуждалось и где пслали нафиг))
Edited by ZdobnikovOB
«Линия MicroNVR» может быть программно переконфигурирован в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
- 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
- 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
- 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
При этом, видео-потоки можно получать с серверов «Линия», регистраторов «Линия XVR», «Линия MicroNVR» и «Линия NVR» - подробно расписывал здесь:
Это позволяет использовать «Линия MicroNVR» как клиентское рабочее место, с выводом до 16 камер на монитор по HDMI, но только онлайн и без поддержки мыши / клавиатуры. Запись архива на самом «Линия MicroNVR» - по желанию.
