Il205 0 Posted March 11, 2019 Добрый день. Постоянно пропадает подключение камеры ST-182IP. Очень часто сообщение на Идет подключение потока. Почему при настройке этих камер нажимаю закладку ОТКРЫТЬ В БРАУЗЕРЕ в строке IE выходит сам адрес и через двоеточие порт (https://192.168.xxx.xxx: 800) и камера не открывается в браузере. После того как удаляю порт и двоеточие камера открывается и очень четкий без прерываний сигнал но в Линия очень редко настраивается все же? Другие камеры при нажатии закладки ОТКРЫТЬ В БРАУЗЕРЕ в строке IE выходит сам адрес (без порта) и все само открывается сразу. ПК на W7 (32бит) Линия 7.4.0 Всего 4 камеры , три из них ST-182IP и четвертая другой фирмы. Последняя всегда хорошо работает. Одна из камер ST-182IP подключена по кабелю. Ping проверяли, без прерываний. Две остальные подключены по мосту через NanoStaion M5. В браузере все камеры открываются без пререканий. Может камеры ST не стыкуются с Линией? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 11, 2019 Здравствуйте ! 1.) Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки. 2.) Обновите программное обеспечение "Линия" до актуальной версии, на данный момент это 7.6.0 https://devline.ru/software/ 3.) Как правило, причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Цитата Почему при настройке этих камер нажимаю закладку ОТКРЫТЬ В БРАУЗЕРЕ в строке IE выходит сам адрес и через двоеточие порт (https://192.168.xxx.xxx: 800) и камера не открывается в браузере. В настройках "Линии" указан этот порт, к пропаданию отношения не имеет. Share this post Link to post Share on other sites В
Il205 0 Posted March 11, 2019 Камеры прошиты до последней существующей, сброшены на зав.настройки и после, настроены к сети. RTSP пробовали, стабильность улучшилась но всё же пропадания сигнала не исчезло. """Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC""" вот это будем пробовать. Спасибо Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 11, 2019 Цитата Постоянно пропадает подключение камеры ST-182IP. Здравствуйте. 1. Пропадает одна камера или все три данной модели? Если нет, то какая именно - 2. та, что по кабелю, или одна из тех, что по радиомосту, 3. она подключена на сервере последней или нет? 4. Сеть гигабит на самом сервере или 100 мегабит? 5. Загрузка сети какая на сервере? Share this post Link to post Share on other sites В
Admik 0 Posted March 11, 2019 rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/live/main rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554/live/sub где.. main - основной поток sub - второстепенный (дополнительный) поток Share this post Link to post Share on other sites В
Il205 0 Posted March 11, 2019 Всем большое спасибо. Проверил по VLC ? там всё четко без пропаданий. Затем скопировал c VLC адрес RTSP и в этот раз вставил его " в нужное место". Всё работает замечательно. Наконец то всё разрешилось. А то мысль была уже -ОТЧАЯТЬСЯ Ещё раз Спасибо!!! Share this post Link to post Share on other sites В
