baumak 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Только что, unlifer сказал: Протокол "Автоматически" в Линии пробовали, указав только ip-адрес, логин и пароль? Тоже не получает поток? Пробовал, перебирает 88 протокол и пишет что не удалось установить) Первый поток 100% работает, т.к. обманул систему пока так - указав наоборот потоки, и для первого линия не подставляет сама порт) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Ещё как вариант - выбрать на камере для первого потока MPEG-4, если такой вариант есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
baumak 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Только что, unlifer сказал: Ещё как вариант - выбрать на камере для первого потока MPEG-4, если такой вариант есть. выбирал и так - первый поток и так и так показывает, главное без указания порта... на скрине выше первый поток уже mpeg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Марта 2019 В настройках сети на камере есть какие-нибудь настройки, связанные с портами? И можете скриншот Пользователи более подробный сделать? Не видно, что под настройкой "Разрешить анонимное подключение" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Попробуйте такой URL: rtsp://192.168.1.166:554/mpeg4/1/media.amp для первого потока. Ради интереса проверить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Марта 2019 При MPEG-4 подключается по этим-же ссылкам. Нужно всё-же прошивку обновить. Спасибо за предоставленный доступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
baumak 0 Опубликовано 7 Марта 2019 (изменено) Спасибо Станиславу! Камера живёт своей жизнью, удалось запустить правильно первый поток с указанным портом, только если для второго потока указать кодек Motion-JPEG, в других случаях при указании порта в линии - нет подключения))) но второй поток в таком случае не работает (ну или чуть надо разобратсья теперь со вторым потоком) Пока оставлю это так, спасибо ещё раз за помощь) 1 минуту назад, Станислав сказал: При MPEG-4 подключается по этим-же ссылкам. Нужно всё-же прошивку обновить. Прошивку бы) 2 минуты назад, unlifer сказал: Попробуйте такой URL: rtsp://192.168.1.166:554/mpeg4/1/media.amp для первого потока. Ради интереса проверить. Неа Изменено 7 Марта 2019 пользователем baumak Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Цитата но второй поток в таком случае не работает (ну или чуть надо разобратсья теперь со вторым потоком) Можно в Линии просто выбрать Перекодирование первого потока Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
baumak 0 Опубликовано 7 Марта 2019 5 минут назад, unlifer сказал: Можно в Линии просто выбрать Перекодирование первого потока Это просто) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Ну, да... мы, русские, не ищем лёгких путей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
