Admik 0 Опубликовано 5 Марта 2019 Доброе время.... подскажите возможные варианты размещения камер на сайте лучше с примерами на уже реализованные решения и еще вопрос...на карте к примеру разместить их как я понял не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Марта 2019 Здравствуйте ! Подробную информация с несколькими вариантами и с обучающими видео-роликами можно найти здесь https://devline.ru/translation/ Пример http://www.rostovwebcam.ru/ Размещение камер на карте естественно возможно, Вам нужно составить техническое задание и обратится с ним к программисту. Подобное решение уже встречал в наших клиентов - вполне удобно. Возможно, Вас будет интересна эта информация: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Admik 0 Опубликовано 5 Марта 2019 примеры уже смотрел.... пока в приоритете вроде как карта с камерами как это примерно сделано на флюсонике Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 5 Марта 2019 так что надо то? карту на сайте с камерами - это к верстальщику / мотальщику Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tm174 0 Опубликовано 15 Июня 2019 (изменено) Добрый день. Подскажите, с чем может быть связано такое поведение или может кто сталкивался - есть сайт (пока демо). Пытаюсь сделать на нём трансляцию нескольких камер через hls (m3u8). Ссылки на потоки с камер с сервера на win с белым ip и проброшенными наружу портами беру из примеров на форуме (имеют в итоге такой вид: http://ip_adress:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8?authorization=Basic%20c3YdxhyZWFt= ) Заметил такую особенность - если архив пишется постоянно, т.е. с камеры идёт какой то регулярный поток - всё хорошо, ссылка с видео открывается быстро и работает стабильно. Если, например, выставить запись по детекции, например на ночь и дергать ссылку с видео через плеер на сайте или например через VLC, видео запускается, идёт секунды 2-3 и замирает (останавливается). Если обновить страницу в браузере или перезапустить поток в vlc - запустится и будет работать далее нормально до следующего раза. Что примечательно, если эту же трансляцию сделать не через m3u8, а через flv - таких замираний нет. Всё стартует и работает без остановок, как через внешний плеер на сайте, так и через vlc. Может где-то в конфигах есть параметры которые можно подкрутить для hls? Внешний плеер использую от проекта playerjs.com (дело не в нём. По факту, пробовал и другие и через тот же vlc - поведение с m3u8 одинаковое). Канал синхронный - 50 мбит/с в обе стороны. (Ретранслятор использовать не хочу. Нужно своё решение). Ещё такой вопрос: можно ли изменить формат ссылки, сделать её без base64 авторизации? (Например такого вида: http://ip_adress:порт/cameras/0/streaming/main.m3u8) Изменено 15 Июня 2019 пользователем Tm174 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июня 2019 Здравствуйте! Мы подготовили для Вас несколько готовых бесплатных решений для организации трансляции на сайте https://devline.ru/translation/ Тестируем новые решения https://devline.ru/forum/topic/5189-тест-нового-html5-плеера/ Естественно, Вы можете сделать свой вариант опираясь на спецификацию https://devline.ru/aboutweb/, но вот с поиском проблем с работоспособностью именно Вашего решения могут возникнуть затруднения. Цитата а через flv - таких замираний нет. Почему в таком случае не использовать FLV https://devline.ru/aboutweb/#H.264 ? У FLV задержка начала трансляции в сравнении с HLS будет меньше. Цитата Внешний плеер использую от проекта playerjs.com (дело не в нём. По факту, пробовал и другие и через тот же vlc - поведение с m3u8 одинаковое). На самом сервере через VLC пробовали? Какое программное обеспечение на сервере? Что с загруженностью процессора и оперативной памяти? Цитата Ещё такой вопрос: можно ли изменить формат ссылки, сделать её без base64 авторизации? Должна нормально работать стандартная авторизация "user:password", примерно так : http://user:password@IP_адрес:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tm174 0 Опубликовано 18 Июня 2019 (изменено) В 15.06.2019 в 16:31, Станислав сказал: Почему в таком случае не использовать FLV FLV работает очень хорошо, даже отлично! Только сейчас всё больше пользователей мобильных платформ (смарты, планшеты и пр.) - на них он не работает. Пока остановился на этом варианте + отдельно ссылка на ретранслятор (сервис rtsp.me) в качестве дублирующего для отдельных случаев с гаджетами. Через него - всё Ok и работает в принципе хорошо, единственное, трансляции бы он запускал побыстрее - вообще цены бы ему не было и другие плееры не пришлось искать. В 15.06.2019 в 16:31, Станислав сказал: На самом сервере через VLC пробовали? VLC пробовал в качестве отдельной программы под Win - через него проверяю ссылки перед тем, как подставить на сайт. По поводу ПО на сервере - не совсем понял вопрос - стандартный веб-сервер на centos7 (apache как бэкенд, nginx - фронт, в качестве cms - wordpress и один из стандартных шаблонов под него для теста), php7.1. В 15.06.2019 в 16:31, Станислав сказал: http://user:password@IP_адрес:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8 Проверил. Такая ссылка с m3u8 не работает нигде. VLC пытается открыть в начале и закрывает сеанс, не выводя никаких сообщений и/или ошибок. Если подставить вместо m3u8 - .flv - открывается прекрасно и почти мгновенно - везде - и во внешнем плеере, и в vlc. Спасибо за пояснения. Попробую ещё сделать как описано в одном из примеров выше (nginx как прокси для видео + video.js). Изменено 18 Июня 2019 пользователем Tm174 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июня 2019 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Цитата Такая ссылка с m3u8 не работает нигде. Попробуйте через MPC и FFPlay Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
