Olekos
Настройка камер через Наблюдательный пост
Недоступны настройки. Неактивны поля.
Через Наблюдательный пост необходимо изменить настройка разрешения,, Захват к\с, Сеть\Запись (к\с), Битрейт.
Настройка в Администрирование-Devline Server-Видео-Общие настройки
Есть ли возможность внесения настроек через Наблюдательный пост?
Что необходимо сделать чтобы стали доступны эти настройки?
1.) Убедитесь, что на сервере установлена актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.6.0 https://devline.ru/software/
2.) Если настройки недоступны при подключении прямой RTSP ссылкой (с IP камеры, сервера, регистратора и т.д.) - это нормально, при таком подключении "Линия" получает преднастроенный поток.
3.) Из параметров "Захват к\с" и "Сеть\Запись (к\с)" при H.264 и при работе с IP камерами может регулироваться только "Захват к\с". Это связанно как со спецификой H.264  так и с тем, что при работе с IP камерами "Линия" не пережимает поток (в исключительный случаях, доступно перекодирование для второго потока).
4.) При работе с IP камерами, возможности зависят и от степени интеграции, найдите свою камеру в списке поддерживаемых  http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ и сверьте возможность с таблицей.
5.) Стоит учитывать, что интерфейс настроек "Линии" универсален (платы/IP камеры/регистраторы и т.д.), если в конкретной ситуации настройки не поддерживаются - регулировать их нельзя.
