iNfauN
Службы Линия
Добрый день,
Обновили ПО Линия с 6.9 до 7.6, и возник такой вопрос,
А куда делись службы Линии? Посмотрел на серверах служб нет, на рабочих местах тоже нет...  И всё работает. Ничего не понимаю
На сервере должна работать служба Devline kernel service
Службу эту нашёл, теперь непонятна следуюящая ситуация,
На серверах видеонаблюдения служба стартована и работает, а на РМ где просто просматривают видео, служба запускает автоматически но остановлена. При чём руками её точно никто не останавливал.  Каким образом служба понимает где ей работать а где нет?
"Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя.
