iNfauN 0 Posted January 18, 2019 На сервере постоянно отваливаются всекамеры, через 2-3 секунды восстанавливаются. Переустановка ПО Линия не помогла. Проблем на сети нет. Прошу помочь в данной проблеме. Прикладываю sysinfo Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 18, 2019 Здравствуйте! Если можно обновить - нужно начать с обновления программного обеспечение до версии 7.6.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и информации об ошибках. Учитывайте, пожалуйста, что версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. Если это не поможет, пришлите, пожалуйста, новый сбор сведений о системе личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted January 18, 2019 1. Камеры IP или аналоговые? 2. Сколько камер? 3. Какая загрузка процессора, оперативной памяти и сети на сервере? 4. Если камеры IP, то на сервере сетевая карта с какой скоростью работает (100 мегабит или гигабит)? 5. На сервер порты проброшены из интернета, например, для мобильных устройств? Share this post Link to post Share on other sites В
iNfauN 0 Posted January 18, 2019 1. IP 2. 25 3. CPU 10% Memory 40% 0.2% 4. 10 Гб 5. Нет, всё в локальной сети в одном vlan Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 18, 2019 Это всё сейчас не важно, обновление с этой сборки шестого поколения возможно? И если есть информация, почему стоит не стандартная версия 6.9.6 - укажите её. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted January 18, 2019 Цитата 3. CPU 10% Memory 40% 0.2% По загрузке всё нормально. 1. В журнале событий в администрировании при отвале камер на эти 2-3 секунды ошибки вида "пропал сигнал с камеры ХХХ" регистрируются? Цитата 5. Нет, всё в локальной сети в одном vlan 2. Даже с другого vlan'а пробросов на шлюзе или коммутаторе нет? 3. Раньше такое происходило? 4. Ничего не устанавливали нового на сервере или может структуру сети переделывали? Share this post Link to post Share on other sites В
