TECH 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 Дано: Server 2012r2 DAtaacentre,2 планы захвата(аналог, AHD).ПО Последнее 7,5,1. Проблема: При включении радиокнопки ограничение доступа,слетают все настройки системы, настройки межсетевого экрана kerio,лицензии. позднее что не пробовал ничего не помогает, пришлось систему переустанавливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 Здравствуйте! Кнопка "Ограничение доступа к операционной системе" добавляет/удаляет единственное значение - параметр "Shell": "C:\Program Files\DevLine\Line\observer.exe" /shell в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ Сбиваются настройки чего именно, кроме Kerio (его настройки тоже никак не должны затрагиваться)? Лицензии чего именно перестали приниматься? Если просто запустить восстановление системы или изменить настройки реестра? Возможно, что-то ещё менялось/настраивалось в это момент, а ограничение - лишь совпадение? Очень мало данных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 файл licenses принял оригинальную форму в которой только платы и все и настройка стала оригинальной пользователи виды и прочее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 1.) Т.е. повреждена лицензия "Линии" и настройки самой "Линии"? 2.) Сейчас система "Линия" уже переустановленна и сбора сведений о системе в момент сбоя нет, я верно понимаю? 3.) В данный момент сервер работает в каком режиме? 4.) Возможно собрать сбор сведений о системе ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.1\Сбор сведений о системе"), настроить "Ограничение доступа к операционной системе", собрать ещё один сбор сведений и оба отправить мне личным сообщением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 да. сервер без АД, на текущий момент работает без установки этого параметра сведения о системе утрачены, т.к. система переустановлена Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 Хорошо, спасибо за уточнения, попробую повторить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 попробуйте, параллельных настроек не было, ВН это уже конечная часть настройки сервера после настройки керио, драйверов и прочего. керио 7. для винды, а не для hyper-v Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Декабря 2018 Здравствуйте! Протестировал, всё нормально работает. Нужно больше информации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 19 Декабря 2018 Здравствуйте. Могу только предполагать, но... есть высокое подозрение, что какие-то правила некорректно работают, неадекватно реагируя на изменения системных настроек и, в первую очередь, реестра. А вариантов того, какие правила и приложения могут так влиять, не мало: антивирус и файервол Kerio, брандмауэр, антивирус и локальные политики безопасности Windows, что-то ещё, что Вы не указали среди установленных программ. Я бы посоветовал, в первую очередь, разрешить во всех приложениях, так или иначе связанных с безопасностью, полный доступ на все действия для Линии. Ещё есть вероятность проблемной версии Kerio. Как вариант, нельзя исключать и обновления Microsoft, если после установки системы накатывались и обновления. Кроме того, если все настройки (система, файервол, Линия) слетели... Это не могло пройти незаметно: зависание, bsod, визуальные сообщения, логи программ и системы (в частности, хотя бы журнал ошибок). Странное, конечно, желание найти проблему, но, при этом, всячески мешать этому - снести всё начисто и умалчивать информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
