После обновления с 6.9.6 до 7.5.1_x64 при выходе из наблюдательного поста иногда окно "Сохранение расположения камер" висит до полминуты и программа соответственно не закрывается в течение этого времени. До обновления такого не было. В чем может быть причина?
1.) На сервере или на клиенте?
2.) При подключении в LAN или через интернет?
3.) При подключении к конкретному серверу или в группе?
5.) Загруженность процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы в норме ни на сервере и на клиентом рабочем месте?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
1. На клиенте.
2. LAN.
3. Конкретный сервер.
5. Все системы работают штатно. Не в пике.
Сбор сведений сейчас вышлю.
На этом клиентском рабочем месте добавьте это сервер в группу  (в группе может быть один сервер) и проверьте.
Если сохранение будет происходить быстро,  проверьте, сколько эта операция будет занимать на самом сервере. Если и на сервере всё пройдет быстро - проблема в сети.
1. А не может быть такое, что при просмотре первый поток на всех камерах отображается?
2. И ещё: на сервере сколько камер? Аналог или IP? И если IP, то сетевая карта на сервере на какой скорости работает - 100 Мбит или гигабит и какова её загрузка?
