Добрый день! Транслируется на сервере 4Мп камера на сайт, скорость потока камеры 4096 Kb/S. Я правильно понимаю, что покупать ширину канала TURN сервера более 5 Мб/с нет смысла?
Если используется только трансляция на сайте через ретранслятор - верно.
не забывайте про второй поток
4 Мб/c для многих еще проблема
второй поток включается при начальном просмотре камеры, при желании и возможности гости сайта уже могут включить HD поток
Добрый день! всё таки очень плохо работает HD режим, после нажатия этой кнопки изображение может очень долго грузиться или вообще не загрузиться. Сначала грешил на большой поток от камеры, но сейчас снизил до 2 Мп и 2000 Kb/S, ничего не поменялось. Канал интернета 40 Мбит/сек. Роутер Keenetic Omni II. Что я делаю не так ?
1.) Какой  сейчас исходящий канал (с учётом ограничения сервиса TURN) со стороны сервера и насколько он загружен?
2.) Выберите ближайший к Вашему серверу дата-центр в личном кабинет.
3.) Установите GOP (опорный кадр) на камерах не реже чем раз в 2 секунды.
4.) Укажите данные для подключения к личному кабинету личным сообщением.
1) исходящий канал, посмотрел на роутере 700-800 кбит/с, ширина канала 40 Мбит/сек
2) выбрал ближайший, Владивосток
3) в настройках камеры не нашел упоминания о GOP
4) пришлю
