ДОбрый день!
Понадобилос добавить дополнительную 10 камеру, камера доступна по ip, добавление произвожу под учетной записью admin.
Нажимаю кнопку добавить и ничего не  происходит, в списке выбора можно выбрать только уже существующие 9 камер, нужно добавить 10-ю.
Что я делаю не так?
Кнопка "Добавить", которую Вы нажимает, используется для быстрого добавления настроек камер в существующие каналы. При этом на количество каналов она естественно повлиять не может.
Для добавления 10-ого канала необходимо приобрести и активировать лицензию "Линия IP 1".  Лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 950 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн https://devline.ru/buy/ . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Лицензия активируется следующим образом:
А если у нас есть неиспользуемые теперь камеры-каналы на других серверах, как можно их перенести на данный для добавления камер?
Перенос и деактивация  программных лицензий "Линия IP" не предусмотрены, потребуется новая активация .
Правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
1.  Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
