mkamois 0 Опубликовано 15 Октября 2018 Не могу победить, доставшуюся от предыдущего сотрудника, камеру - Hiseeu HSY-FHD401 Через onvif device manager камера работать тоже не хочет, хотя через onvif test tool вся информация включая видеопоток прогружается без проблем (но ptz тоже не работает). Продавец дал ссылку на rtsp (rtsp://ip:554/onvif1) поток и напрямую через него изображение идёт, но всё таки хотелось бы заставить работать камеру по onvif. Примечательно, что у камеры нет веб интерфейса и вся настройка идёт через облачное приложение =( На камере открытых портов всего 2 - 554 и 5000, продавец ещё указал 370 порт как device discovery, но сканер его не обнаружил ) На данный момент выглядит это вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Октября 2018 Здравствуйте! Необходимо обратится к производителю и попросить его исправить ошибку в реализации ONVIF ONVIF Device Manager должен нормально работать с камерой, только в этом случае можно пробовать подключать и в "Линии". Или, запросите у производителя CGI API или HTTP API - мы попробуем интегрировать камеру ( обязательна возможность удаленного доступа к самой камере на время интеграции). Конечно, можно просто подключить RTSP ссылками, но в этом случае "Линия" будет забирать только поток, никак не взаимодействуя с камерой (PTZ, настройка камеры работать не будут) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkamois 0 Опубликовано 15 Октября 2018 ну вот кстати, через примерно 30 минут простоя, открыл Линию и оказалось, что камера подключилась, но поддержки ptz нет =( запрашивать api у производителя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Октября 2018 Да Или пусть исправляют поддержку ONVIF , т.е. в ONVIF Device Manager камера должна управляться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 15 Октября 2018 (изменено) Можно попробовать использовать в качестве ретранслятора программу iSpy. На сколько это окажется работоспособным вариантом, сказать не могу, ибо с подобным не сталкивался. Вот есть инструкция по настройке подобных камер: https://support.yooseecamera.com/threads/18/ Проверять надо. Но, судя по тому, что там написано. Вполне может и у Вас завестись. Чтобы работало PTZ, как раз порт 5000 и нужен. В частности, через web-интерфейс PTZ по этому порту работает + видео. Больше ничего внятного найти в интернете не удалось. Изменено 15 Октября 2018 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 15 Октября 2018 Кстати, посмотрел внимательнее на скриншоты, и... А Вы только Onvif версии 2 пробовали, или Onvif 1 тоже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mkamois 0 Опубликовано 17 Октября 2018 В 15.10.2018 в 18:05, unlifer сказал: Кстати, посмотрел внимательнее на скриншоты, и... А Вы только Onvif версии 2 пробовали, или Onvif 1 тоже? все варианты кроме onvif 2 просто сбрасывают подключение, к тому же именно вторая версия заявлена у продавца ) форум yoosee весь прошерстил, потом уже сюда написал, через iSpy тоже не работает, при попытке подключения пишет "No media endpoints found" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 17 Октября 2018 Тогда только, как и писал выше Станислав, запрос API к производителю, чтобы наша тех. поддержка смогла добавить камеру в Линию либо пусть сами исправят свой Onvif протокол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
