Dellirium 0 Опубликовано 3 Октября 2018 Доброго времени суток. Не понятно как работает видеоаналитика, отмечаю зоны (4шт к квадратика) где стоят машины, которые уезжают через час, выбираю все цвета, выбираю размер объекта от 1 до 100% жму применить, весь таймлайн окрашивается в бледно синий цвет и всё на этом. Никаких пометок на таймлайне и даже архив не воспроизводится в таком режиме, я чего то не понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Октября 2018 Здравствуйте! Цитата которые уезжают через час Эти данные в архиве есть? Аналитика на время записи архива была включена? Если цвет не указывать? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением, проверим настройки вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 27 Марта 2020 Доброго дня. Заметил, что когда включена в настройках детектора движения - видеоаналитика, то увеличивается загрузка процессора, даже когда клиент к нему не подключён. Особенно это заметно, если сервер развёрнут на слабой машине. Отсюда вопрос - каков механизм работы этой функции, ведь аналитика в Линии работает только при работе с архивом, где идёт обработка выбранного участка картинки в записи, на предмет изменения в кадре (физического, цвета, размера). Что происходит при включении это функции, сервер какие-то дополнительные индексы, метки в видеоархив вставляет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Марта 2020 Здравствуйте ! Увеличение нагрузки очень незначительное и связанно с записью метаданных в базу. При просмотре архива эта база используется для быстрого поиска нужной информации. Сейчас доступны поиск по движению в заданной области, поиск по размеру объекта, поиск по цвету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
