BrainX
Не работает запись по расписанию в Linux
Установил ubuntu-18.04.1-live-server-amd64 и последнюю версию линии(не демо). После активировал несколько купленных лицензий, подключил камеры и настроил реакции, чтобы запись шла по расписанию:
Реакция работает некорректно. 8 камер должны писать с 7 утра до 7 вечера, но при прекращении записи в 7 вечера, на следующий день расписание записи не стартует. Не стартует до тех пор, пока не подключишься к посту с клиента и не зайдёшь в меню администрирования, при заходе в данное меню запись сама начинает опять писаться. При чем пробовал другие комбинации, необходимо именно в меню администрирования зайти для возобновления записи. К данному серверу подключены так же камеры, запись которых ведётся по детекции движения, с ними всё хорошо.
Зеркальный сервер развёрнут на Windows 7, там эта же реакция работает корректно.
Известно ли вам про подобную проблему и как можно её решить?
Спасибо за подробное описание, поверяем (#11995), по результату сообщу.
Спасибо за найденную ошибку, исправим в следующем релизе, промежуточная версия
Спасибо большое за оперативную помощь, не ожидал такой быстрой реакции :)
Промежуточную версию установил, по первым наблюдением проблема ушла, но точнее отпишусь через пару дней.
Не могли бы ещё на пару вопросов ответить?
1) Правильно ли я обновил программу, установив новую версию, не удалив старую? При установке новой выбрал - сохранение всех настроек, лицензии и камеры сохранились. Интересно, установочные файлы перезаписываются и в системе никакой мусор не остаётся при данном подходе?
2) Есть ли команда для Linux, чтобы в терминале узнать текущую версию установленного ПО DevLine?
1.) Правильно
2.) Версию видно в клиентской части.
Так-же можно  посмотреть в сборе сведения.
Доброго времени суток.
Ещё раз проверил реакции, все работает корректно. Большое спасибо за помощь!
Важная информация
