Доброго.
Дано - Пульт наблюдения 2 сервера 80 каналов одновременного вывода на 4 монитора.
Один из серверов висит на "рваном" канале. Когда пропадает связь с одним из серверов то наблюдательный пост не восстанавливает с этим сервером соединение автоматом, просто висят статичные картинки с момента пропадания связи. Приходится заходить в каждую "камеру-картинку" и заново выставлять источник(выбирать камеру).
Если в момент подключения к серверам(запуск программы) один из серверов не доступен, расстановка камер на экране слетает. Слетают только те камеры которые выводились с недоступного сервера. Вместо них появляется "Нет камеры".  Даже если перезапустить наблюдательный пост с уже присутствующими обоими серверами окошки так и будут "Нет камеры".
Это не совсем правильно, так как приходится заново выставлять камеры каждый раз при обрыве связи. Да и не должны слетать один раз выставленные настройки. Хотя-бы вместо камеры висела надпись "Сервер не доступен", но вместо этого программа сносит с монитора окна отсутствующих камер - это неверно..
Идеальным решением было-бы кнопка Импорта-Экспорта настроек наблюдательного поста, Так как расставить 80 камер конкретная заморочка.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Давайте подробнее разберём.
Не смог повторить на 7.5.1 https://devline.ru/software/, несколько раз обрывал физически сетевое соединение (пробовал и с локальными серверами и с подключением через интернет).  После возобновления сети - работа наблюдательного поста нормализуется.  Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Верно, если в момент подключения к группе серверов,  один из них будет не доступен - появится сообщения "Нет камеры" (что собственно логично). При этом "Линия" перестаёт отслеживать состояние этого сервера, но если при следующем перезапуске наблюдательного поста от будет доступен - все камеры встанут на свои места и ничего расставлять вручную необходимости нет.
Если экспорт / импорт настроек подключений к серверам / группам
Я так полагаю, Sakhalin_Cat имел ввиду: если при обрыве связи с сервером, который на "рваном" канале, ещё и на самом посту электричество отключат, либо сами охранники пытаются перезапустить программу в надежде, что камеры появятся. А канал с этим сервером ещё не восстановился, то, действительно, настройки слетают.
Надо файлу C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg сменить права на "только на чтение" после того, как все настройки в ПО Линия будут изменены и сохранены.
А лучше всей папке.
Тогда при перезапуске будет восстанавливаться нужный вид, при наличии связи с сервером на "рваном" канале.
По крайней мере, до 7.4.0 версии так было. После - конфигурационным файлам права выставляю "только на чтение" и забыл об этом.
На 7.5.1 ? Если ничего не перенастраивать, а просто перезапустить наблюдательный пост - настройки не сбиваются.
Тоже как вариант, главное не забыть потом про эту настройку
Цитата
На 7.5.1 ?
Как я уже говорил: до 7.4.0 точно было. Если на 7.5.1 решено, то хорошо. Но (ещё раз повторюсь) как стал использовать "только на чтение", то забыл об этом неудобстве. И проверять - не проверял :)
Ждём ответа от Sakhalin_Cat, какая у него версия Линии :)
По первости один раз забыл на одном компе с файлом servers.cfg, пароли "проставил" на несколько десятков серверов, а они не сохранились. Так что я теперь точно помню :)
У меня 7,5.1 бага есть.
43 минуты назад, unlifer сказал:
Беда с слетающими настройками осталась.. Кочует из версии в версию. Постоянно все наблюдательные посты камеры расставлять приходится.
45 минут назад, unlifer сказал:
Спасибо, возьму на вооружение.
2 часа назад, Станислав сказал:
Ну мне тоже смысла придумывать нет. Сами камеры на экране есть, картинки есть. часы на картинках стоят. Если ткнуть в камеру правой кнопкой, то на сервере все галки с камер сняты. Снимаются сами, подключение не восстанавливается автоматически.
То есть вот это:
тоже не помогает? Странно.
2 минуты назад, unlifer сказал:
То есть вот это:
Это пока не пробовал. Сделаю, помочь должно. деваться некуды ему при ридонли.
Запись  с экрана и сбор сведений личным сообщением пришлите.
сисинфо откуда? С мониторов? или серверов? С серверов у вас есть, конфиги не менялись с воркстейшна могу снять попробовать.
