ddm
Hikvision DS-2CD2042WD-I Прошивка v5.5.0
Установили камеру Hikvision DS-2CD2042WD-I Прошивка v5.5.0. Таких камер уже было куплено два десятка с версивей прошики v5.4.1 и 5.4.4 - все работают, находятся автоматически. А эта не находится. Таких новых камер несколько - все не находятся. Консоль работает.
Версию Линии обновил до linia-7.5.1_x64.
Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
Или, можно подключить RTSP ссылками вида:
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
Спасибо! Работает!
Important Information
