Подскажите, не идет картинка с удаленной ip камеры Falcon eye на сервере с по Линия. Камера напрямую подключена к роутеру, проброшены порты http и rtsp. Через веб интерфейс при удаленном подключении, картинка есть.
По прямой RTSP ссылке поток есть?
Порты пробросили один-к-одному?
Данные для подключения к камере укажите личным сообщением.
Модель камеры какая, чтоб хотя бы в интернете поискать руководства и посмотреть настройки.
Какие настройки стоят в самой Линии, и не стоит ли там протокол UDP. Надо указывать тот протокол, который указали при пробросе, а он, скорее всего, TCP.
Было бы не плохо и на эти настройки посмотреть.
Значит порт для HTTP пробросили правильно. Если для RTSP делали аналогично, то 100% в Линии надо выставить TCP.
И да, кстати, если скриншоты выкладывать будете - не забудьте замазать пароли, явки, адреса :)
О, ещё вспомнил. Не используются ли спецсимволы в паролях?
Спасибо за предоставленный доступ, камеру удалось подключить только прямыми RTSP ссылками:
rtsp://admin:password@IP_address:554/ch01_main.264
rtsp://admin:password@IP_address:554/ch01_sub.264
Если узнаете модель камеры, добавьте, пожалуйста, информацию в тему.
