raaawwr
Подключение DCS-2130
Всем доброго времени суток! не могу подключить камеру DCS-2130. Камера подключена напрямую к компьютеру, не могу попасть в веб-интерфейс. В свойствах подключений IP адреса прописаны автоматически. В центре управления сетями камера отображается без доступа к интернету, так и должно быть? Через утилиту определяется IP адрес камеры, но на веб интерфейс попасть не получается, пишет страница не найдена! Подскажите что можно сделать?
Какой IP адрес определяется?
Задайте ей статический IP адрес из подсети, в которой находится ПК.
Убедитесь, что настройки сети на камере верные и попробуйте её пропинговать.
Если не получится - скриншоты прикрепите.
Каким кабелем? Обычно напрямую используется кроссовый патч-корд по технологии T568A . Правда, многие современные устройства уже поддерживают автоматом T568B, но не факт, что это Ваш случай.
Так Ваш компьютер не получает адрес (ибо неоткуда). Пропишите вручную для сети компьютера и всё заработает.
Если у Вас одна сетевуха на компьютере и в неё "воткнута" камера, то так и должно быть.
В руководстве к камере написано, что адрес по умолчанию 192.168.0.20. Утилита его, скорее всего, и видит.
Пропишите у себя на сетевой карте адрес, например, 192.168.0.1, и всё будет работать.
