RootRole
Линия не работает на UNIX
Подскажите, на FreeBSD11 работать будет, или система только под Debian рассчитана?
После ./line.run выпадает ошибка "tar: Error opening archive: Failed open '/dev/sa0'"
Заранее спасибо за ответ.
Да, именно так как описано по приведённой Вами ссылке.
Все команды выполняются от имени root.
Edited by RootRole
Покажите всё команды полностью просто их копируя
wget -O line.run 'http://www.devline.ru/count.php?c=410'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
В 21.04.2017 в 15:01, RootRole сказал:
Я тоже хотел бы этого, так как файловая система zfs позволяет расширять место для хранения без потери данных. На текущий момент пытаюсь  запустить линуксовую версию через compat/linux.
5 минут назад, Роман_Самара сказал:
FreeBSD это  не Linux  https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
Рекомендую актуальные версии  Ubuntu x64 или Debian x64
ошибку  Error opening archive: Failed open '/dev/sa0'" я разрешил. Я настроил compat/linix в jail
[~@ubuntu/12:59]
I have no name!# sh ./line-demo-x86_64-v20180716.run
                             _      _
                            | |    (_) _ __    ___
                            | |    | || `_ \  / _ \
                            | |___ | || | | ||  __/
                            |_____||_||_| |_| \___|
                           video surveillance system
    Testing archive integrity...
[!] It seems that Line is already installed.
    Do you want to keep existing Line configuration (y/n)? y
    Destination directory: /opt/line
    Init system: sysvinit
    Daemon user: line (will be created)
    We are ready to install Line. Do you want to continue (y/n)? y
    Cleaning up old files...
    Extracting files...
    Adding user "line"...
useradd: cannot open /etc/passwd
[~@ubuntu/13:00]
I have no name!# uname -a
Linux ubuntu 2.6.32 FreeBSD 11.2-RELEASE #0 r335510: Fri Jun 22 04:32:14 UTC 2018 i686 i686 i686 GNU/Linux
Уже-же ответили, что чуда не будет или я что-то пропустил?
А под wine взлетела версия для винды, что собственно нормально и ожидаемо, вот только raspberryPi  не потянет.
А что не так в Linux?
Последние версии Ubuntu (то ли с 16-й, то ли 17-й) точно поддерживают ZFS. Единственное НО: есть более производительные ФС под Linux нежели "линуксовый" ZFS.
Кроме того, расширять дисковое пространство без потери данных позволяет также настройка LVM.
ПС. Против BSD ничего не имею - сам уважаю эту ОС, очень надёжная.
