В недавнего времени изображение с 4 камер из 22 стало сыпаться, фризить и т.п.
Проверил все. Пинг до камер нормальный. RTSP через VLC показывает без проблем. Прямое обращение в веб морду - результат отличный. Стал грешить на диск - мало ли посыпался, не справляется и т.п. (рейд массив не делал, воткнул 3 диска и разгруппировал камеры. Перекинул эти 4 камеры на другой диск - ситуация таже самая.
Подключение по UDP. Решил переключить на TCP. О чудо. Заработало идеально. Картинки чистые.
Не знаю в чем и где собака порылась но данный способ проблему исправил.
Изменено пользователем Викторыч
Так сами же нашли проблему. О чём тогда вопрос? Проблема в сети если переключение TCP решает
Цитата
О чём тогда вопрос?
Я так полагаю, человек просто поделился своим опытом.
А Вы сразу гоните его отсюда :D;)
Я тоже стараюсь делиться своим опытом. Благо, что проблем мало (тьфу тьфу тьфу :D), потому и делюсь малым.
Теперь по теме разговора.
UDP протокол построен так, что передаёт пакеты без фильтрации сетевых ошибок - с упором на то, что оконечное аппаратное и \ или программное обеспечение само отфильтрует ошибки от полезных данных.
TCP же протокол сам "отфильтровывает".
Это если вкратце и по-человечески говорить :)
Акститесь, никого я никуда и не откуда не гоню :)
Вот в чём суть то!
Это вы конечно грубо как-то,  разница между протоколами TCP и UDP  в  “гарантии доставки”, т.е.  TCP требует отклика от клиента, которому доставлен пакет,  UDP - не требует. UDP в LAN работает без проблем=, если с сеткой и оборудованием всё хорошо.
Я же не спорю. Пока TCP не установит соединение между двух устройств, то работать ничего не будет, а UDP на всё параллельно, потому для систем реального вещания лучше использовать TCP, хоть и UDP работает гораздо быстрее.
Но для больших сетей UDP не прокатит всё видеонаблюдение фризами засыпется. UDP лучше для потокового вещания (ТВ, голосовое, и т.д.)
К тому же, я изначально написал :):
Чтобы сильно не расписывать. А из-за Вас устроили целое обсуждение :);)
7 часов назад, unlifer сказал:
22 камеры, 4 контроллера (сфинкс), 2 IP вызывные панели ну и что то еще по мелочи. Сеть на 2 дома (МКД). Причем остальные камеры так и остались на UDP - с ними проблем нет. За подсказку "куда искать" спасибо )
1. Как давно работает видеонаблюдение на этих двух домах? (могли контакты окислиться)
2. Кто монтировал? (могут ли пояснить по следующему 3-му вопросу)
3. Какое расстояние до камер (метраж, какой кабель используется, нет ли рядом высоковольтных проводов с большими токами нагрузки, не ставились ли где в разрыв кабеля соединители, скрутки, дополнительное оборудование, например, PoE-инжекторы)?
4. Там, где проходят кабеля до камер, кто-нибудь что-нибудь делал (я клоню в ту сторону, что могли передавить кабель, могли силовой пустить параллельно и имеются наводки)?
5. Коммутатор(ы) пробовали перезапустить и понаблюдать тут же - сыпется картинка или нет (может проблемы на коммутаторе с таблицей маршрутизации или конденсаторы где вспучились \ высохли, а может просто нагрузку не тянет)?
6. На тот момент, как начались проблемы, не устанавливалось ли в сети что-то дополнительно, не менялось ли чего на сервере (может что-то послужило для сбоя конкретно на этих камерах)?
7. Нет ли какого оборудования радиоволнового рядом с камерами?
8. Одинаковые ли прошивки на камерах?
9. Есть ли что-то общее именно только у этих камер (например, все 4 камеры сидят или на одном PoE-инжекторе, или на одном PoE-коммутаторе, или на одной группе портов в рамках одного коммутатора)?
ПС. Любой сдвиг \ изменение могут послужить искажению пакетов в сети и, соответственно, к проблемам с видеонаблюдением. При этом, ping, TCP-протокол, просмотр через web-интерфейс и т.д. не покажут явным образом наличие проблемы.
Также стабильность потока по UDP\TCP может закладываться на самой камере (производителем), например камеры на базе HiSilicon от завода XM (ONVIF 8899, порт управления 34567) "нормально" будут отдавать RTSP только в TCP режиме.
Что за бренд и модель камеры ?
