Внезапно на одном из серверов появилась проблема с архивом.
При переходе в Архив Линия постоянно пыталась подключиться к локальному серверу архива. Обе службы kernel и oopnet запущены. Перезапуск служб, перезагрузки сервера не помогли. Линия была удалена с сохранением настроек и переустановлена после перезагрузки заново.
Теперь вход в архив происходит с очень большим ожиданием (около 1 минуты) и очень глючно отображаются записи, практически отсутствует изменение скорости отображения. Одним словом, лаги.
С точно такой же аппаратной конфигурацией живут еще 3 сервера и там таких проблем не наблюдается. Сетевых клиентов одновременно 2-3, не более.
Что можно сделать? Спасибо!
Для начала нужно проверить каталоги для записи на наличие ошибок.
Если проверка покажет, что всё  в норме,  необходимо предоставить удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) -  данные для подключения укажите личным сообщением.
Какая именно проверка необходима в каталогах для записи?
Сколько жёстких дисков стоит на этом сервере под архив?
Если несколько, то попробуйте поочерёдно отключать жёсткие диски. Если будет отключен сбойный, то сервер сразу "оживёт". Естественно, перед отключением \ включением жёсткого диска следует выключать сервер.
Скорее всего, диск какой-то глючит (либо электроника шалит, либо сбойные сектора накопились, либо электромеханическая часть сбоит, либо что-то со шлейфом SATA, либо контроллер на материнской плате, либо банальный перегрев).
Также можно попробовать другой диск поставить временно (а то и постоянно) и проверить с ним адекватность работы сервера, а снятый проверить на ошибки программами Victoria или MHDD. В крайнем случае, новый оставить на сервере, а если возникнет необходимость архив вытащить, то это не проблема - есть в Линии такой функционал, просмотр архива из папки.
