bga37
Как отключить трансляцию камеры на тревожном мониторе
Настроил реакцию по движению отображать камеру в реакциях. По прошествии заданного интервала времени, изображение с тревожного монитора не уходит.
Другими словами, я хочу, когда появилось движение, тревожный монитор включился. Через 10 секунд ушел в черный цвет, как ми был с логотипом Линия.
По этой настройке, при движении на тревожный монитор картинка выводится, но потом не отключается. Что сделать для отключения тревожного монитора?
Изменено пользователем bga37
Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.5.1 https://devline.ru/software/
Необходимо учитывать, что если в течении этих 10 сек., когда камера уже на мониторе, условия реакции повторятся (в данном случае снова будет зафиксированная детекция), отсчёт начнётся заново. Что по сути,  при регулярной детекции, приведёт к описанному Вами поведению.
Если используется 7.5.1 имеет смысл попробовать в скрытых настройках https://devline.ru/client-config/ уменьшить значение "alrmon-cell-position-timeout"  и " alrmon-update-timeout "
"alrmon-cell-position-timeout" :5000,
Время, в течение которого после закрытия ячейки за ней сохраняется её позиция в виде. Значение по умолчанию –5000 миллисекунд
"alrmon-update-timeout" :20000,
Время обновления вида тревожного монитора. Значение по умолчанию – 20 000 миллисекунд.
