Добрый день,
Поставили вызывную панель Beward DS06M, на сайте производителя кстати есть что она интегрирована в линию.
Можно ли передать событие с данной панели в линию через HTTP GET\POST?
PS
Подцепилась без проблем, но только по HTTP протоколу, по Onvif что то не находит.
По возможностям вызывной панели Beward DS06M необходимо уточнить информацию у тех. поддержки производителя, информции в инструкции пользователя я найти не смог.
Спецификация "Линии" https://devline.ru/aboutweb/#events
Возможно, Вам будет интересно
Она то может отправлять POST\GET.
Всё есть в инструкции страница 50 и 58 https://www.beward.ru/files/59ad876542798494d741cf9e2d4f4508/
А вот у вас только json как я понял!?
Как состыковать я так и не понял.
3 минуты назад, Станислав сказал:
нет, сервер не имеет подключения к интернету
Попробуйте создать событие, опираясь на инструкцию пользователя и  спецификацию https://devline.ru/aboutweb/#events
Скриншоты настроек и сбор сведений о системе после нажатия кнопки "Тест" отправьте личным сообщением
Да не подходит у Вас там только описание json.
Включить: поставьте галочку
Протокол:  HTTP
Запрос: /events
Метод: POST
Авторизация: отмечаем
Пользователь: admin
Пароль: пароль пользователя admin
По остальным полям нужно опытным путём посмотреть.
Так пробовали?
Нужен доступ, организуйте пожалуйста.
Именно так и пробовал, но не хочет постоянно выдаёт ошибку.
А в логе kernel только информация об успешном подключение с IP панели
Спасибо за уточнение, жду доступа или к панели или к серверу.
