Станислав 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 Здравствуйте! 2 часа назад, AlexMaa сказал: на XVR прошивка v20180820 - из виндового клиента не могу забрать поток не через (9780 порт) не rtsp://user:password@IP_address:9784/cameras/0/streaming/main не понимаю - висит либо "не могу получить поток" либо "не удалось определить протокол"  В локальной сети или через интернет? Соответствующие порты открыты? Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexMaa 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 rtsp поток забрал, после долгих мучений - не понял в итоге в чем дело - но работает и фиг с ним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexMaa 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 в пароле не может быть спец символов типа *(звездочка) %(процент) и т.д. я так понимаю - линия почему то не хочет авторизоваться на камере или регистраторе - если есть таки символы, когда сменили пароли на простые - смог забрать rtsp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 Да, конечно, использование спец. символов не допускается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 30 Октября 2018 Частенько на форуме возникает вопрос по поводу ретрансляции камер с одного устройства Devline на другое, поэтому решил сделать небольшие таблицы "совместимости". Может быть, так будет проще пользователям понять откуда и куда можно передать видеопотоки с камер. Внимание!!! Данная инструкция будет верна, пока не появится кроссплатформенная версия Линии. Итак: Протокол Devline, а также FLV и HLS RTSP Собственно, инструкция: 1. Определяемся с устройством, с которого нужно получить поток с определённой камеры. Например, сервер на базе Windows. 2. Находим его в таблице слева под словом "Отдаёт". 3. Определяемся с устройством, на котором нужно принять поток с определённой камеры первого устройства. Например, видеорегистратор Линия XVR. 4. Находим его в шапке таблицы, справа от слова "Принимает". 5. На пересечении столбцов и строк смотрим, есть ли знак "+": если есть, значит задача реализуемая. И так с каждой таблицей. В нашем примере по первой таблице "Сервер Windows ~ Линия XVR" - задача реализуемая, так как "Сервер Windows" способен отдавать потоки по протоколам Devline, FLV и HLS. "Линия XVR", в свою очередь, способна их принять. В нашем примере по второй таблице "Сервер Windows ~ Линия XVR" - задача НЕреализуемая, так как "Сервер Windows" не способен отдавать потоки по протоколу RTSP. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Октября 2018 Здравствуйте! Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег Бужан 0 Опубликовано 2 Октября 2020 Доброго времени суток. Есть задача получить поток с камеры, подключенной через Windows сервер Линия, но т.к. RTSP Windows сервер Линии отдавать не может, остается использовать только H264. В спецификации приведены примеры ссылок на RTSP и потоки H264. Если по первым все понятно, то по вторым возник вопрос - Примеры ссылок на потоки, где /kfd3ado1sdrms - uri объекта Camera: /kfd3ado1sdrms/streaming/main.flv - первый поток в формате Flash Video; /kfd3ado1sdrms/streaming/sub.m3u8 - второй поток в формате HLS; Собственно вопрос - откуда можно получить этот самый URI объекта Camera или каким образом он генерируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Октября 2020 Здравствуйте! Сервер под управлением Windows может отдавать потоки FLV и HLS , ссылка вида: http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg== d2ViOg== - это закодированное имя пользователя и пароль, в данном случае - web без пароля. Чтобы закодировать требуемую пару откройте http://base64.ru/ и укажите данные в виде login:pass Также можно использовать ссылки вида: Первый поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/main.flv Второй поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/sub.flv Первый поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8 Второй поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/sub.m3u8 Сейчас работа ведётся над кроссплатформенной версией, ней планируется поддерживать RTSP. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
