Shiloff
IP камера Falcon Eye FE-IPC-QL200PA
Добрый день. Подскажите подойдёт ли камера Falcon Eye FE-IPC-QL200PA для видеонаблюдения с трансляцией на свой сайт?
Вполне.
Вся информация о трансляции камер на сайте с обучающими роликами доступна на странице https://devline.ru/translation/
Рекомендую через ретранслятор «Линия Облако»
а не подскажете RTSP ссылку  для IP камера Falcon Eye FE-IPC-QL200PA
RTSP-ссылка
Основной поток - rtsp://IP:554/ch01.264?ptype=udp
Дополнительный поток - rtsp://IP:554/ch01_sub.264?ptype=udp
вместо IP использовать локальный IP камеры? Просто я добавляю эти ссылки и ничего не происходит(
Edited by Shiloff
Опишите подробно со скриншотами, что и куда Вы вставляете и что не получается. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Вставляю ссылки в настройке камеры на Виртуальный
сервер 1
Сохраняю и результата нет.
Я плакать , нет ... рыдать :)
Попробуйте указать внешний IP адрес, да убедитесь, что порт 554 открыли в настройках роутера.
И основной с дополнительным местами поменяйте.
Тогда необходимо использовать "Линия IP" https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html или IP-видеорегистратор «Линия MicroNVR»  https://devline.ru/nvr/micro/ .
Подключаете камеру, настраиваете Dynanic DNS
И уже потом настраиваете трансляцию
