mirazhik74
Загрузка клиентской машины при просмотре до 100%
Сервер Линия 7.5 x64 на 29 камер. 2 процессора Xeon X5650, 6 GB Ram. 1 GB канал. Загрузка системы на более 15-20% на процессор, не более 50% Ram, ~100 МБ ethernet канал, ;Hdd не более 60%.
При подключении клиентской машины к серверу наблюдательный пост на любой машине вешается. процессор загрузка 100% (проверялась на intel I3, I5, I7, Xeon 3440) и программное обеспечение не стартует. 25  камер 1280*720 20 fps, кодек H264, 3 камеры   1600*1200 20 fps H264.
Любая клиентская машина весит в фризе с 100% загрузкой процессора. Подскажите как оптимизировать работу чтоб можно было смотреть камеры. Практически все клиентские машины 4 ГБ Ram - минимально.
Задействуйте второй поток, подробнее https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Второй поток необходимо включить с самих камер (разгрузите и сервер) или, если по каким-то причинам это не возможно, настройте перекодировку основного потока в видеопоток с минимальным разрешением.
1. Как уже предложил Станислав, задействуйте второй поток.
2. Если второй поток задействован (судя по загрузке процессора, он, вроде, есть... хотя такой же результат может быть и при кодировании MJPEG с одним потоком), то уменьшить разрешение, частоту и битрейт на втором потоке.
3. Проверьте какой именно поток автоматом запускается на клиентах. Если первый, то он то и может грузить, решение - переключить на второй. Если второй, то смотрим пункт 2.
дополнение
