SimpleGod
Перенос сервера и аналоговые камеры.
Доброго всем дня. Появилась необходимость переноса сервера в другую часть здания. К серверу подключены 27 IP камер и 5 аналоговых. Для решения проблемы с аналоговыми камера вижу два варианта:
Вариант первый. Дорогой но правильный. Полная замена на IP.
Вариант второй. Дешевый. Подключить аналоговые камеры их какому-нибудь дешевому регистратору, способному отдавать RTSP потоки и их подключить в линии.
Прошу совета по выбору максимально дешевого регистратора который точно справится с задачей или может кто предложит иной вариант решения.
Подойдёт любой  видеорегистратор, которой умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой.
Мы на данный момент можем предложить решение только  на 16 каналов -  «Линия XVR» https://devline.ru/xvr/
1. Смотря какое расстояние между точками переноса сервера (нынешнее местоположение и новое)?
2. Расстояние от нынешнего местоположения до самих аналоговых камер?
3. Наличие \ отсутствие приёмо-передатчиков?
4. Собственно какой кабель используется под видеосигнал?
5. Питание организовано в том же месте и будет ли переноситься или питание вообще трогать не надо (ибо находится в другом месте и перенос на него не влияет)?
1. Метров 60. Но без возможности заведения новых кабелей. На новое место заведено три кабеля ЛВС.
2. До 30 метров в самом длинной части.
3. Напрямую в сервер.
4. Обычный коаксиал с питающей парой.
5. Питание остается на старом месте и в переносе не нуждается.
Эти два пункта полностью отбрасывают возможность нарастить кабель, хотя длина линии и позволила бы не использовать приёмо-передатчики. Да и коаксиал - вещь не дешёвая и рассчитан каждый кабель всего на одну камеру. Была бы витая пара - было бы проще.
По сути у Вас 2 варианта те же и остаются: видеорегистратор или ip-камеры.
Покупать видеорегистратор придётся минимум на 8 каналов. Я бы порекомендовал фирмы Tantos, Sarmatt, Hiwatch, Dahua, Hikvision (ещё слышал Panda хорошие), если 16-канальный XVR от Devline Вам не подходит по цене. Но и у 8-канальных ценники от 6000-8000 и выше.
Китайские ноунэймы покупать не рекомендую, хотя бы потому, что нет гарантии, что получится найти квалифицированную помощь от производителя :D.
Естественно, перед покупкой надо консультироваться именно у производителя по вопросу получения rtsp-потоков с каналов.
У Dahua url:
rtsp://<user>:<password>@ip-адрес:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<№ потока> (0 - главный, 1 - дополнительный потоки)
У Sarmatt:
rtsp://<user>:<password>@ip-адрес:554/h264/ch1/main/av_stream (main - главный, sub - дополнительный потоки)
У Tantos:
rtsp://<user>:<password>@ip-адрес:554/mode=real&idc=<№ канала>&ids=<№ потока> (1 - главный, 2 - дополнительный, 3 - мобильный потоки)
У Hikvision:
rtsp://<user>:<password>@ip-адрес:554/streaming/channels/102 (где 1 - номер канала, в данном случае первый, 0 - для красоты :D, 2 - номер потока, в данном случае второй, он же дополнительный)
URL'ы могут, конечно, и отличаться от моделей и прошивок, да и не все регистраторы могут поддерживать. Всё надо уточнять у конкретного производителя.
Для решения проблемы был приобретен регистратор HiWatch DS-H108G который отдает каждую камеру отдельной ссылкой (основной поток и дополнительный поток). Данные ссылки без особых проблем были подключены к Линии.
Спасибо, что сообщили о результате
Если Вас не затруднит, напишите в этой теме URL для потоков к данному регистратору. Может кто-то будет искать, и этому человеку повезёт благодаря Вам :)
Спасибо.
22 часа назад, unlifer сказал:
Спасибо.
Ссылки абсолютно схожи с ссылками от Hikvision:
В 27.06.2018 в 17:19, unlifer сказал:
