Lex
Шлейф за объектами на видео и рывки изобрадения HD
Верно, проблем с Dahua  не замечалось, но это никак не отменяет возможные проблемы с сетью.
По указанным моделям - камеры нормальные, только убедить, что версии прошивок актуальные.
Да и в общем,  если производителем заявляется поддержку протокола - он должен нормально работать.
На некоторых камерах есть шлейфы при просмотре в архиве, что делать? (так же есть камеры на которых бывают рывки и при просмотре онлайн) В VLC все показывает отлично.
Если на сервере в VLC поток качественный, а в "Линии" при просмотре онлайн наблюдаются  шлейфы ,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Убедитесь, что в настройках самих IP камер FPS не более 25 к/с
Больше интересует что делать если в архиве шлейвы, а при прямом просмотре в линии всё нормально?
Если касается только архива, то уточните следующий момент:
В настройках видеоформата указаны разрешения для потоков. Не указано ли вместе с этими разрешениями частота кадров в 50 к\с?
1 минуту назад, XPaine сказал:
В архив попадает только то, что получено от камеры. Т.е. если в архиве есть проблемы с качеством изображения, они есть и онлайн.
Нет, как оказалось там где проблемы только в архиве стояло 30 фпс, при переходе на 25 архив стал писать нормально, однако это такое себе решение.
Там где шлейфы видны онлайн через линию, их нету через VLC (что с буфером, что без) а вот в линии шлейфы пропадают если сделать буфер, но тогда само собой получается задержка от реального времени на 2-3 секунды.
Кстати, а настройки какие стоят?
Настройки видеоформата на примере хотя бы одной проблемной камеры, желательно скриншотом?
Настройки изображения, опять же, на примере хотя бы одной проблемной камеры, желательно скриншотом?
Настройки в Линии, опять же, на примере хотя бы одной проблемной камеры, желательно скриншотом?
Перед тем как прикладывать скриншоты - пароли, пользователей, внешние IP-адреса замажьте.
Поток H.264 по RTSP принимаете? А что если попробовать одну камеру на MJPEG для проверки перевести и проследить уже через VLC будут ли проявляться какие-либо артефакты?
1. Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.6.0 https://devline.ru/software/
2. Попробуйте переключить на TCP в настройках "Линии" для данной камеры.
3. Попробуйте собрать систему "на столе",  используя в схеме только  сервер,  хаб (1000 сеть), готовые пачкорды и одну камеру, ситуация повторяется? Если нет - проблема в сети.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
