Установлена Линия 7.5.0 х 64, камера 3S N8032, кодек и декодер установлены G.726-32, звук очень глухой, сильный шумовой фон, при разговоре очень плохо слышно, такое ощущение, что звук расплывается, перепробовал разные кодеки, этот кодек оказался самым лучшим. Можно ли еще как улучшить звук?
Спасибо.
Алексей Донцов.
Здравствуйте Алексей!
Попробуйте подключить RTSP ссылку (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") с VLC . VLC можно скачать с этого сайта http://www.videolan....c/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести", подробнее http://st.devline.ru/support/anton/RTSP_in_VLC.doc
Если в VLC звук качественный, а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Попробуем разобраться вместе.
Алексей, как комментирует данную ситуацию техническая поддержка производителя камер?
Никак, им такой вопрос не задавался, просто эта камера раньше стояла в другом месте, там было все нормально, после переноса в другое помещение и подключения к другому компьютеру это началось. Я думал может что в настройках не так прописал.
Начните с вопроса технической поддержки производителя. А вообще, если просто перенесли, возможно проблема в месте установки (вентиляция, кондиционер, сторонняя вибрация и т.д.)
