taraz
Получение потока с «Линия MicroNVR» в VLC
Connection failed:
Your input can't be opened:
54 минуты назад, taraz сказал:
Может с камеры?
С конкретной камеры есть rtsp поток. Интересен вопрос возможности получения RTSP потока именно с сервера MicroNVR. Возможно?
8 часов назад, taraz сказал:
RTSP на данный момент не поддерживается наружу, но в VLC будут нормально работать HLS и FLV (у второго задержка будет меньше):
http://user:password@192.168.0.71:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8
http://user:password@192.168.0.71:9786/cameras/0/streaming/main.flv
main - первый поток, sub - второй.
Сообщаю о результате - на Orange Pi PC и Orange Pi Prime в Armbian в VLC в локальной сети MicroNVR по ссылкам выше виден, но изображение статично (фотография). Скорее всего это связано с отсутствием в системе Adobe Flash Player. Впрочем офисный планктон и охранников такое устраивает, можно обновлять VLC и смотреть, что изменилось... Лучше, чем ничего.
 Теперь уже следующая хотелка на главном офисе - MicroNVR по xyz.devline.tv  c филиала отдают в интернет. Какая теперь будет ссылка на FLV поток через devline.tv? Такая ссылка существует? По HTTP в веб-браузере уже пробовали -  не работает по причине отсутствия Flash player, Вся надежда теперь на VLC. Видео-клиенты опять одноплатники серии Orange Pi. Толк в извращениях. но в любой ситуации связка клиент-сервер в карман пиджака и тихонько ушёл из здания.
Это не нормально.
Не понятно, при чём здесь Adobe Flash Player и VLC ?
Такая-же, только вместо локального IP - внешний или доменное имя.
Подробно о получении потоков:
Например:
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
или так:
http://admin:@demo.devline.ru/cameras/0/streaming/main.flv
или так:
Не пойму как для для меня будет выглядит ссылка?
PS: Вроде сообразил, теперь просит логин и пароль, но от чего пароль?
Изменено пользователем Вадимм
Вадим, данные напишите мне в скайп ли личным сообщение, я помогу.
51 минуту назад, Станислав сказал:
я помогу.
Огромное спасибо за помощь! Как всегда поддержка в лице Станислава на высоте!
5 часов назад, Станислав сказал:
Это не нормально.
Сделали доступ c  удалённого MicroNVR на devline.tv - начал сам тестировать. Мой домашний видеоклиент Orange Pi Prime 2 Gb RAM на процессоре Allwinner H5. Microsoft Windows не держу дома. Установил ось Armbian 64bit, VLC версия
Вот так статически VLC открыл отдельную IP-камеру rtsp://admin:admin@192.168.0.72:554/ в домашней локальной сети, которая 1 Gb. Уже что-то глючит. По удаленной ссылке на tv VLC показывает действительно тоже отдельную фотографию, но без полос в нижней части кадра. Может всё из-за отсутствия нормального видеодрайвера на GPU Mali450 ? Позже проверю работу VLC на Raspberry Pi3. Имеется сейчас дома MicroNVR тоже с последней обновлённой версией прошивки.
Изменено пользователем taraz
    • Автор: Станислав
      Снят с производства 20.03.2020
      Видеосерверы «Линия MicroNVR» созданы для тех, кто ценит компактность и функциональность. Размеры устройства всего 9х6 сантиметров. Работает на базе операционной системы Linux.
      Поддержка двух видеопотоков позволяет эффективно использовать ресурсы локальной сети и клиентских мест. При использовании второго потока требования к вычислительным мощностям устройств для просмотра видео на порядок меньше, чем при его отсутствии.
      Многозонный детектор с функцией видеоаналитики − фильтрация записи по детекции, размеру объекта и цвету.
      Всем пользователям доступны новые возможности: TURN, SMS и E-mail уведомления, запись кадров на FTP-сервер, а также другие инструменты онлайн-контроля всех видеосерверов через сервис «Линия Облако».
      Главные особенности модели − компактный размер и легкость, широкий температурный диапазон (0…+55 °С), а также минимальное потребление электроэнергии при большой производительности.
      Для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы:
      удаленные мониторы − мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS; офисные и домашние ПК с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003-2012. Имеется возможность работать с «Линия MicroNVR» через браузеры, поддерживающие Flash.
      Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.
      Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
      - 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
      - 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
      - 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
