xrt
archive.get_channels_list всегда возвращает пустой ответ
Привет!
Одна камера, запись по движению. Пишется все хорошо, "Просмотр архива" показывает.  Пытаюсь получить информацию через rpc. Собственно данный запрос всегда возвращает пустой ответ.  Пробую запись за 9 апреля 2018 года. Соответственно и archive.get_motions_timeline тоже не работает.
cat list.json
  "method" : "archive.get_channels_list",
  "params" :
   "start_time" : [2018, 4, 9],
    "end_time" : [2018, 4, 9]
Ответ
curl --user rpc:rpc -vX POST http://10.52.255.84:9786/rpc -d @list.json --header "Content-Type: application/json"
> POST /rpc HTTP/1.1
> Authorization: Basic cnBjOnJwYw==
> User-Agent: curl/7.38.0
> Host: 10.52.255.84:9786
> Accept: */*
> Content-Length: 121
< HTTP/1.1 200 OK
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Connection: Keep-Alive
< Content-Length: 54
< Content-Type: application/json
< Date: Mon, 09 Apr 2018 10:02:41 GMT
< Server: Devline Linia Server
        "id" : 0,
        "result" : {
                "channels" : []
Изменено пользователем xrt
Описание с примерами запросов и ответов можно посмотреть в спецификации https://devline.ru/aboutweb/#RPC
Если Вы хотите получить просто список камер , это можно сделать и так http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/
Именно оттуда я из взял пример запроса. Но он не работает.
Нужно в запросе помимо даты указать время:
  "params" :
   "start_time" : [2018, 4, 9, 0, 0, 0, 0 ],
    "end_time" : [2018, 4, 9, 23, 59, 59, 999]
В примере на сайте время не указано.
А так работает,  спасибо!
В том примере даты разные. По умолчанию не указанные элементы даты/времени принимаются равными 0.
Кстати в методе archive.get_motions_timeline тоже непонятно, в спецификации написано.
  • channel - необязательный идентификатор канала, если не указан, используются все доступные;
Если сделать без указания канала, возвращает ошибку
 cat re.json
  "method" : "archive.get_motions_timeline",
  "params" :
    "start_time" : [2018, 4, 9, 11, 00, 0],
    "end_time"   : [2018, 4, 9, 11, 05, 0],
    "unit_len"   : 60
root@Cloud:~/line# curl --user rpc:rpc -X POST http://10.52.255.84:9786/rpc -d @re.json --header "Content-Type: application/json"
        "error" : {
                "data" : null,
                "message" : "channel",
                "type" : "invalid_param"
        "id" : 0
А если указать канал, то возвращает нулевой timeline, хотя запись в это время (11.00-11.05) имеется в архиве.
 cat req.json
  "params" :
    "channel" : 0,
    "unit_len"   : 60
root@Cloud:~/line# curl --user rpc:rpc -X POST http://10.52.255.84:9786/rpc -d @req.json --header "Content-Type: application/json"
        "id" : 0,
        "result" : {
                "timeline" : [0,0,0,0,0]
archive.get_motions_timeline - это таймлайн детекции движения (аналитика), работает только с включенной галкой "Аналитика" в настройках детектора.
Опишите реализуемую задачу.
Задача, посчитать, сколько машин через ворота за день проехало.
В самой "Линии" это можно пробовать сделать только по детекции движения - верно.  Но сейчас "Линия"  не умеет считать ни детекции в заданной зоне ни метки в архиве
Возможно проще будет передавать данные о детекции в заданной зоне для подсчёта сразу в другую программу,  для примера:
Можно так-же рассмотреть возможность реализации задачи за счёт интеграции с другими системами https://devline.ru/skud/
