Чем просмотреть архив *.dvln. У нас поступила команда скинуть архив за 4 суток, конвертировать стандартным способом нереально по времени. Кодек VIDCodec не помогает, могли бы уже плеер придумать. Как просмотреть?
Просто скопируйте четыре нужных дня в папку, а на нужном ПК используйте просмотр архив из папки  - это самый быстрый варианта с возможность экспорт нужных фрагментов в дальнейшем.
"Линию" всегда можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/software/, для использования просмотра архива из папки лицензия не нужна.
Если есть только скопированные .dvln  - работа с файлами  возможна только путем пробы воспроизвести файл различными медиаплеерами. В большинстве случаев помогает Media Player Classic https://mpc-hc.org/downloads/
Для возможности конвертации файлов из контейнера .dvln  в другие форматы, можно прибегнуть к возможностям ffmeg плеера:
1) Скачайте плеер http://st.devline.ru/support/soft/ffmpeg.exe  Сохраните локально, например в корень диск С:
2) Запустите командную строку (Пуск - Выполнить или комбинация клавиш Win+R, далее напишите  cmd и нажмите Enter)
3) В командной строке пропишите путь к файлу ffmpeg.exe Путь не должен содержать пробелов.
Проще всего нужный файл закинуть в корень диска и перейти в командной строке в корень этого диска, например С (Пример запроса: cd c:\)
4) Далее напишите команду для конвертации в контейнер MKV
Пример: ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i d:/file.dvln -vcodec copy d:/video.mkv
Где:
25 - количество кадров;
D:/file.dvln - наш архивный файл для конвертации;
H:/video.mkv - результат;
h264 - в какой кодек выполнить преобразование(рекомендуется по умолчанию).
Итого строка запроса будет выглядеть так:  С:\> ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i D:/file.dvln -vcodec copy H:/video.mkv
Если операция сделана верно, и конвертация прошла успешно - получится готовый видеофайл video.mkv
Инструкция не по просмотру на другом ПК через "Линию" не работоспособна, потому что не возможно скопировать Data Base File.
Если копируете сегодняшнюю дату - необходимо остановить процесс записи архива.
Сделать это можно остановив службу Devline kernel service :
1.) Пуск - Выполнить или нажмите комбинацию клавиш Win+R на клавиатуре или найдите строку поиска в системе Windows
2.)  В появившееся окно введите services.msc и нажмите Enter.
3.)  Когда перед Вами появится список служб Windows, найдите "Devline kernel service", кликните по ней правой кнопкой мыши  и выберете соответствующий пункт (Остановить).
После копирования, службу необходимо запустить.
Скопировать надо вчерашний день, т.е. 1 июля.
Возможно,  причина в антивирусном приложении или в программном обеспечении для резервного копирования или в повреждении HDD. Попробуйте перезагрузить сервер.  Смысл ошибки в том, что невозможно получить доступ к файлу для копирования.
Скопировать Data Base File удалось, но смотреть архив всё равно не возможно по причине черных экранов.
Подобная ситуация может возникать, если файлы с данными (***.dvln) отсутствуют или повреждены.
1.) На сервере архив нормально проигрывается?
2.) Какой версией записан архив и какая версия на этом ПК?
3.) Копирование прошло без ошибок?
Простите что вклиниваюсь, простите за нубский вопрос:
зачем писать в архив оба потока, это же ощутимо снижает глубину архива,
в каких сценариях первого потока не хватает и нужен еще и второй?
Когда камер много, использование второго потока существенно снижает нагрузку на дисковую подсистему сервера, на клиентское рабочее место и на сеть между ними.
